Autour du Fish Tales de DJ
Je veux bien controler le faisceau mais où ?
Marque j137 et j 206
Mais j’ai rien de raccorde‍
Preuve
Il y a donc un truc mais quoi?
J’suis novice moi
Alorsje suis à côté de la plaque mais de combien?
Parti trop vite, donc J137 et J138 sont les mêmes, ton fil jaune violet bien visible sur ta photo arrive en J138/7
Ok merci
Je le teste dinc avec la connexion sous le plateau. C’est bien ça ?
Car autre souci, le verrouillage sous le plateau est l’envers et ne se verrouille pas
C’est compliqué de tester.
Faudra modifier cela vite
Ok merci
Oui tu testes la continuité du fil violet jaune depuis le connecteur jusqu'aux swichs de la colonne 7 dans un premier temps.
Pour bien tester ne pas oublier les retour possible avec les ampoules
Donc des fois déposer les lampes pour éviter le souci
Surtout déconnecter les deux connecteurs de lignes et colonnes pour bien tester
Il est sympa le mec d'Rp hin
Mais pour les questions pose les au forum
Je ne peux pas faire d'help desk sur le tel d'RP ;)
Pas d’autres sol tu m’en vois désolé
Bon je vous fait un petit topo de l’avancement. Faute de temps si si même pendant le confinement il y en a qui n’ont pas assez de temps‍.
J’ai du laissé le flip de côté.
Mais les colis pour le plateau arrive alors on va s’y remettre. Le plateau va prendre peu neuve. C’est une surprise
Par contre il me manque des protections qui se mettent entre pied et caisse. Modele retenu ce bon vieux plastique noir Qui peut me dire où que moi je peux trouver ça car beaucoup sont en rupture ‍
Mets celles en feutre que tu trouveras sur RP
Non c’est pas assez tiuninge
Je t'ai donné un conseil avisé
Tous les clients qui ont près la version feutre, ne veulent plus rien d'autre
A toi de voir
Au fait c'est qui ton smilies noir là, qui apparait en fin de phrase très souvent ....
