aucune bobine ne fonctionne sur metal of steel aidez moi masterof flip
H
harryvi
bonsoir a tous
je m en remets a vous pour le redemmarage de mon king of steel
car malgres les differants forums je n ai pas eu ou pas su trouver des infos pour mon probleme
je vais essayé d etre precis et clair
tous fonctionne dessus sauf les bobines du plateau
(donc pas de flip pas de plongeur pas de bumper et pas d ejection de bille)
pour ce qui conserne le reste tous fonctionne
le jeu demarre en mode un joueur et plus sans probleme il y a du son quand on touche avec les mains les contact des differantes cible contact les points sont comptabiliser le son fonctionne
je tiens a preciser que la carte cpu viens d etre reviser que les fusibles ont ete verifier
que l eclairage plateau ect fonctionne ,que les afficheurs fonctionnes
merci pour votre aide
vincent
les credits s affiche et se decompte quand on lance une partie
(petit complement d info)
reste le fameux fusible sous le plateau de jeu :lol: normalement 1amp slo-blo
sinon, tu devrais vérifier si t'as les 43V sur les bobines
Clair manque le 43 V sous le plateau à tous les coups
Ouaip le fusible de 1 Amp à la sauce Bally, tout en haut du plateau, coté bobines ...
bonsoir
merci a medusa et david pour vos eclairage
j ai verifier ces 2 paramettre et ras 43v nikel fusible ok
alors j ai cherché et suivi le cablage du plateau
et la eréca !! apres avoir retiré netoyer les differant connecteur j ai trouver que sur la carte en au a droite du fronton , la connectique en haut a droite de cette carte avais du mal a rentrer
apres verification les broche de la carte etaient desouder au dos
un coup de fer et c est repartie
en tout cas merci pour tout encore grace a vos je sais faire un controle suplementaire de voltage sur bobine
