au secour probleme flip de droite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sebugs
sebugs
bonjour a tous
je possede un surf'n safari avec lequel j'ai un ptit souci
le flip de droite n'as plus la "peche"
demonté nettoyé bobine neuve rien a faire il a a peine la force de soulever la bille
lorsque je pose le doigt dessus et que je l'actionne je le sent qui peine
si vous avez un idée voir une solution je suis preneur
d'avance merci a tous
Sans connaitre exactement le principe de fonctionnement de ce flip, je pencherai pour un EOS qui reste actionné (ouvert ou fermé selon les flips)
A voir
Pipiou
Surement l'EOS --> fin de course ou un soucis de soudure ou grian HS de l'EOS
merci a tous les 2 de vos reponses
ce qui souleve quelques autres questions
qu'est ce qu'un EOS ? (serai ce un capteur fin de course ?)
et qu'est ce qu'un grian de l'EOS ?
encore merci a tous les 2
Voila ce qu'est une EOS (prix dans le lexique du site) :
EOS ( End of Stroke Switch )
Contact de fin de course !
En ce qui concerne mon Black Knight 2000 qui n'avait plus de peche, c'etait effectivement l'EOS qui merdait. De visu tout etait nickel, les contacts impeccables. J'ai donc plié un peu plus la "patte" pour que tout fasse bien contact et la, nickel. La patate est de retour.
bonjour a tous
j'ai fais ce que vos m'avez dis et effectivement "la patate" est revenu sur mon flip mais.....
depuis le fusible situer sur la platine du flip saute
ayant changé de bobine j'ai recontrolé la bobine et mes cablages tout est ok
la je ne sais plus quoi faire si vous avez une idée je suis preneur
savez vous aussi ou je pourrai me proccurer les plans electrique pour ce flipper
Quel fusible as tu mis ? Quelle platine ? Je ne pige pas , il n'y a pas de fusible près des flippers .
Montre nous cela stp en image
salut
je pense avoir trouvé ma panne
un des contact de l'eos est a en continuité avec la masse
je vais reparer ca ce we
pour le fusible voir sur la photo a gauche
j'avais dis "sur" la platine mais en fait il est a coté
encore merci de votre coup de pouce tres tres utile sup.
Il faut adapter ta photo , voir le post de Couin la dessus
640 * 480 ou 800 * 600
ok je n'arrive pas a reduire la taille de mes images tant pis
mais encore merci pour vos conseils et longue vie a ce site
bravo
merci couin
donc voici la photo (si ca marche .....)
sur le coté gauche il y a un fusible
j'ai revu mes branchements et tout a l'air correcte
identique au flip de gauche et identique au deuxieme flipper et...........il saute toujours débil
je ne comprend pas
j'ai reussi a acheter les plans je devrais les recevoir dans la semaine
je vous tiendrai au courant
Bien le fusible n'est pas d'origine cela est certain, mais c'est pas un mal
PAr contre sur un GTB je te conseille un 5 Amp ou à essayer un 4 Amp pour les bobines de flippers, car elles demandent de l'energie
Sinon je vosi que le condensateur anti arc n'est plus soudé et que ton EOS est apparement fortement usé
Cela peut causer ton soucis aussi
Change l'EOS et re-câble le condensateur en // sur l'EOS
ok merci pour les info
le fusible dessus est effectivement un peu faible au vu des amperage que tu m'annonce (3,15)
et effectivement le condo est dessoudé et le contact et usé
etant ma premiere panne as tu des adresses a me conseiller pour retrouver un eos
je dirais meme mieux restor pinball lien a suivre !!!!! http://www.restorpinball.com/
