arena en panne
D
Denis
bonsoir à tous,
voila que mon arena se met a me faire des misères.
Quand je le met en tension plus rien ! plus d'affichage, le plateau s'allume et les haut parleurs émettent un grognement lugubre. la led s'allume et s'eteint de suite (parfois reste allumé).
mistère !
j'ai évidement controlé les fusibles. le condo à coté du transfo donne 13V+-.
mais mes compétences étant plus que limités en ce domaine, je suis un peut dans la m....
Si vous avez une idée de l'origine de cette panne s01
merci et bonne soirée
ds
As tu enlevé le tube néon pour essais
PAs de soucis sur le +5V ? Vérifie le et teste en VAC et VDC et dis nous ta mesure sur C1 de la carte CPu
avec ou sans méon idem.
j'ai testé les tensions du transfo en AC tous ok
C1 du CPU j'ai testé mais j'ai déja oublié la tension, de mémoire une vingtaine de volts je confirme ce soir.
pour le +5v c'est ou ?
ds
Hinnnnnnnn
surement pas 20V sinon cela fume
Justement sur C1 de la cpu que tu relèveras la tension
Regarde des posts ont été fait la dessus et j'ai même mis une image détaillée pour prendre la mesure
Aie Aie Aie
Trop de tension
Il faut en cet endroit 5.15 au pire
Soit soucis de régulateur et ou masses associées au régulateur
Si tu es sur de la mesure, les cartes, sons, cpu, driver, afficheur peuvent avoir pris une sévère sur-tension et peuvent être en panne
fais moi peur...
le C1 est bien indiqué sur le schémas du flipp. Soit en haut de la carte cpu au centre?
Si c'est bien ça je suis bien !! Va falloir que je trouve une solution.
salutations
ds
Juste à coté de A1J1
Non je ne cherche pas à faire peur
Simple explication la TTL supporte 5.75 V au maxi sous peine de destruction
Des fois un circuit intégré fait fusible pour les autres et ce mets en Court circuit mais cela est rare
Soit vérifie déjà ta régulation 5V et dépanne là au besoin
Elle est simple, un régulateur, un ajustable, deux résistances ...
bonjour,
j'ai touné la petite molette sur la régulation et ainsi obtenu +- 5v sur mon C1.
et maintenant faut il que j envoi la carte CPU chez RP pour revision, ou une autres carte ou toutes les cartes?
ou je te ramene carrement le fronton?
salutations
ds
MDRMDR
Ah oui t'es pas loin de chez moi c'est vrai
M'en rappelais pas ;)
Déjà est ce que maintenant tu as la carte lampe qui clignote ou un changement depuis lors ?
j'ai pas eu trop de temps, demain je verifie cela, bonne soirée
dds
Alors, aucun changement .
j'ai accroché mon voltmetre sur C1 et le voltage ne cesse de bouger de 4 à 7 v et des poussières.
quand les hauts parleurs grondent le voltage monte et lycée de versaille.
salutations
ds
S'il bouge
Deux cas :
mauvais redressement et ou régulateur HS
Cas très rare, surcharge (trop de courant pompé)
Bon, je vais changer le condo a coter du transfo.Il y en a deux donc pas d'origine.
en meme temps les pont de diode.
on verra ensuite pour le regulateur (pas trouvé sur RP
salutations
Bin si il y est le régulateur
LM338K c'est pas cela sur ton régulateur ?
si LM338
si tu as ca en stock met le avec ma commande avec un le prix et je t'envoi un cheque (peut etre hi hi)....
salutations
ds
Alors, condo neuf, ponts de diodes neuf et regulateur neuf mais toujours plus de 7 volts sur C1 !
avez vous une idée ?
Le potard sur la petite carte d'alim (celle uqi a le gros radiateur) il est neuf ?
En tout cas débranches tes autres cartes tant que ton 5v n'est aps fiable sinon tu vas faire de la casse, si ce n'est déjà fait.
OUi car là sinon tu as une masse fofolle ou ce fichus ajustable de mort
Mais comme je le disais dernièrement, réparant une alim en question, j'ai eu la nouvelle surprise qu'une résistance était cassée. Comment ? Alors là mystère car même en terme électrique, et surcharge celle ci ne peut fondre (en tous cas si cela en dépasse pas 12 V )
