arena en panne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vulcain
re-bonjour a vous.
désolé de cette absence prolongée et sans nouvelle de ma part, mais vie privée et professionnelle oblige.
Me revoila donc prêt a essayer de réparer le flipper, donc je repart a zero.
J'espere pouvoir trouver rapidement la panne.
Y a t'il un moyen simple et efficace pour tester les contacts billes indiqués par "euskadia".
merci d'avance.
re-bonjour.
resultats des premiers test:
-test cpu:5.30 volts entre j1 et j2
-auto test du flipper:
*:CHECKSUM PROM DE JEU: PROM1-322D
*-TEST SWITCHES CPU:22 OA 23C1
*-TEST MEMOIRES :OK
test des deux contacts en photos données par "euskadia"
visuel:ok
ohmetres: entre 500 et 600 ohms chacun et 0 après contacts.
voila je reste a votre disposition pour d'autre idées
merci a vous.
cordialement
Comment fais-tu pour remettre des crédits sur le flip? En shuntant les fils sur un contacteur de monnaie?
Je faisais pareil pour augmenter mes crédits, jusqu'au jour où j'ai touché la masse avec un des fils... et là le drame, 1 PIA grillé... et le résultat ressemble à tes symptômes...
bonjour
non, j'utilise le monnayeur comme si une piece tombe, donc je bascule le fil simplement.
il est equipé des 3 monnayeurs d'origine.
merci.
Tu as vérifié les contacts du magasin à bille ?
Car sans cela il ne démarre pas
