bonjour,
je vous partage mes recherches en cours pour approvisionner le contreplaqué pour réaliser un plateau :
épaisseur conseillée :
par les ricains 1/2" -> 12,7 mm
par chez nous 15 mm
nombre de plis !
9 conseillé (7 pas assez)
on vérifiera l'épaisseur de la première couche : ctp d'hypermarché = trop fine
ctp 9 plis = la première couche est épaisse
Approvisionnement en France :
en bouleau ("birch" en anglais)
https://www.dispano.fr/panneaux/con...-faces-s-bb-150x300cm-15mm-ref-60077-A1777318
15mm -> 11 plis 40€/m² (poids 10kg/m²) https://www.dispano.fr/asset/13/97/AST2181397.pdf
12mm -> 9 plis
peuplier
https://www.dispano.fr/panneaux/con...er-b-bb-interieur-classe-1-250x122cm-A3085732
15mm -> 7 plis 20€/m² https://www.dispano.fr/asset/34/58/AST103458.pdf
je vais chercher d'autres fournisseurs pour comparer
A propos du médium
Nota : le MDF "médium" est bcp plus lourd, nettement moins rigide et a une moins bonne résistance mécanique (vissage, insert...) : à bannir !
Et vous ? vous avez des adresses ?
http://pinballmakers.com/wiki/index.php/Construction
17/32" pour le poncer à 1/2"
For hobbyists, the best option is Cabinet Grade plywood, preferably from a lumber yard, with a minimum of seven plys but a preference for nine - the more plys, the more stable and flat. This type of plywood will have a thicker top and bottom ply suitable for sanding. It will generally be the softer maple but for one-off games, it should prove acceptable.
par chez nous 15 mm
nombre de plis !
What kind of wood are CPR's playfields made from?
http://www.classicplayfields.com/faq.html
CPR only uses the very best wood we can get our hands on. Currently we use a very expensive custom made wood from Wisconsin. It has four layers of Maritime Hard Rock Maple and three interior layers of white ash. Normal Stern wood is a .5325" thick with one good face of 0.060" veneer. We upped this specification considerably. We use two THICK 0.080" face veneers (25% thicker than normal) which allows our CNC operator, Tanner to pick the very best side for your PF and we upped the thickness of the board to 0.545" which gives a better balance with the veneers and reduces warping. The thicker face veneers on our wood (25% thicker than anything in use anywhere) means a much denser wood surface and less ball dimples than anything ever made. Some of our finished PFs weigh more than 15lbs, and are so dense we have seen certain examples of ours PFs almost double the weight of a factory NOS board!
12mm -> 9 plis
peuplier
A propos du médium
