ampoule stargate "rebeillon"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tilt81500
:lol:
Qui a mangé quoi ... :lol:
David,
j'ai testé le q1 et il à l'air bon
j'ai démonté la carte driver board (moi c'est écrit A3 et pas A11) et j'ai mis la pointe noire du multimètre au milieu et j'ai testé des 2 côtés du mosfet et j'ai 449 d'un côté et 1 de l'autre.
j'ai les mêmes résultats sur les autres.
je t'avais commandé deux mosfet, donc j'en ai un au cas ou il faille le changer
j'ai peur de le changer pour rien :-)
j'espère que l'on parle de la même carte...celle où il y a Q1 à Q32 et Q33 et Q52 ?
bref, i waiting your answer ;)
merci encore
Laurent
Tu peux pas tester un MOSFET !!!
Impossible
La carte en question est dans le fronton ;) et elle fait 10 cm par 6 on dira
Avec 8 transistors
ok David,
je regarde...
j'ai déjà tester un mosfet à la masse ! flip allumé sur un pb de slingshot sur ce flip...
je t'envoie dans ta messagerie de boulot un article sur "comment tester un mosfet avec un multimètre"
tu me diras ce que tu en penses ;)
je te tiens informer des résultats
bonne journée
Laurent
David,
j'ai refait le cercle de râ.
j'ai bien soudé sur le c1
c'est correct, non ?
je pense que c'est depuis que j'ai refait le cercle que le pb est apparu marrto
j'ai cherché mille ans la carte de 10 X 6 cm, il fallait me dire que c'était derrière le cerlce, je suis devenu ouf à force de chercher débil
suivant une méthode de test trouvée sur le Net... que je t'ai envoyé, le Q1 n'a pas les mêmes mesures que les autres, est-ce ça vient de ma soudure ?
merci encore
Laurent
Bonjour, à tous,
Bilan final
j'ai changé le Q1 mais ça ne marche toujours pas.
c'est absolument normal car j'ai foiré la soudure...
CI pas touché, donc j'y reviendrais quand je serais plus concentré marrto
La bonne chose c'est que j'ai découvert que derrière la pyramide il y avait deux ampoules flash qui ne fonctionnaient pas et deux autres flash dans le fronton.
Whouaah, une fois les ampoules changeaient, ça envoie grave vivi vivi vivi
donc, j'ai gagné 4 flash et une ampoule "rébellion" qui un jour redeviendra lumineuse, car c'est certain c'est le Q1 car maintenant avec ma soudure foirée, l'ampoule ne s'allume plus du tout dodoo
je l'aurais un jour, je l'aurais
merci encore à tous et surtout à David pour nous faire partager tant de savoir
bon week-end
Laurent
bon ben, soudure refaite ..............................
bien joué David sup.
comme d'hab... ;)
la "rebeillon" fonctionne correctement
merci encore pour les réponses et merci à David pour son temps
Laurent
