allumage long au demarrage à froid sur data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xb31
X
xb31
Bonjour à tous
Sur mon tales from the crypt, l'afficheur met entre 1 et 15 secondes à s'allumer en fonction si le flipper a été utilisé ou pas pendant plusieurs jours
après ça il marche parfaitement, et lorsque je l'éteint si je le rallume desuite pas de problème
même parfois il s'allume instantanément à froid
bj,tu controle les tensions à l'afficheur à froid surtout 120- volts et 120+volts
attn/ regarde bien si la carte de l'afficheur n'ai pas survolts par exemple ralimentée !!! 163 volts
si oui ,il faut surtout enlevée la diode z sur la carte !!! et remettre un nouveau 128.32 afficheur (env 150 euros )
c'est donc ton aff qui est pompé !!!! c'est à dire hs ,il faut le changer ....
à plus ....
Vérifie les alimentations
Si cela marche bien après un temps de chauffe c'est que l'afficheur à le gaz d'usé
As tu aussi lors de la mise sous tension en Halo on dira au dessus des scores, des images etc ... sorte de vague (voir truc et astuces)
