Resolu Allumage DOT qui met du temps
Ici direction RP sans discussion :) pas touche
Et cela n'est pas un bon conseil ici présentement
Bon ben carte expédié Lundi matin et déjà dépanné.
Docteur David a speedé, apparemment pas mal de choses étaient à dépanner.
Oh là oui
Il y avait de quoi
En plus t'es punis avec l'étain Chinois MDR
Dis le mec qui l'a vendu c'est lui qui avait trifouillé le pont de diode ?
Car je vois bien qu'il a cherché avant déjà le soucis de régulation si si
Et les deux vis du transistor que j'avais vues avec tes photos .. oxydées, poubelle ...
Tu vas avoir un super 5V là
Bonjour, carte alimentation reçu ( c'est de l'ultra rapide) remontage, j'allume le flipper, je regarde les DEL de la CPU, elle s'allume correctement et les lumières commandés s'allume au bout de 10 sec.
En revanche le DOT ne s'allume plus du tout, et lorsque je fais une partie les bumpers et les slingshots ne fonctionnent plus ???
J'ai vérifié tout les fusibles des cartes, r.a.s.
Une idée ?
Regarde soit tes fusibles soit la connectique
Rien d'autre là :)
N'oublie pas le connecteur des masses le petit rectangulaire :)
Bon le DOT refonctionne, la grosse nappe qui partait de la CPU vers le DOT était à l'envers côté CPU. J'avais chercher sur le forum dans quel sens aller les nappes et le liseré rouge toujours côté pin 1.
Pour les bumpers et les slingshots, fonctionnent toujours pas
Fusibles r.a.s
David tu parles duquel petit connecteur rectangulaire de masse ?
C'est sur la carte alimentation. ?
N'oublie pas de sortir les fusibles pour les tester
IL te manque le +34V
Regarde tout ce qui est en lien avec le 3 4V
Tu dois trouver avec tout cela
Question bête, puis-je prendre la tension du 32v sur un connecteur en mettant le + de mon testeur sur un pin 32v et le - de mon testeur sur une tresse de masse ?
Déjà tu peux le trouver facilement sur les supports des fusibles, si bien en entrée qu'en sortie
Tu testeras les deux cosses du fusibles
Le point de référence est la masse que tu as sur l'alim, TP2, GROUND
Mais j'suis certain qu'un fusible est HS
Tu les as bien testé ? En les déposant, et test de continuité ?
Alors j'ai contrôlé la tension flipper allumé entré et sortie des fusibles de la carte alim. le testeur sur 200v et sur tous ça m'indique 00.0
Bon, j'éteins tout, et je teste tout les fusibles sortie de leur logement de la carte alimentation avec mon testeur en position diode, j'obtiens 005 ou 007 etc...
Je décide de les remplacer par des nouveaux.
J'allume le flipper et j'entends le Knocker dans la caisse qui claque ( ça me l'a toujours fait à l'allumage de se flipper) déjà bon signe, alors qu'avant il ne me le faisait plus.
Je lance une partie eeeeeetttttt bingo les bumpers fonctionnent et les slingshots aussi.
Donc conclusion, fusible défaillant.
Merci David tu avais le doigt sur le problème.
Hop Affaire résolue
Et une de plus :D
