Question Alimentation de Flipper Gottlieb World Fair de 1964
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Goym
Goym
Je suis en quête d’une alimentation pour mon flipper Gottlieb World Fair de 1964. Depuis quelques temps, celle que j’avais continue de générer du 24V mais plus de 6V …
Si quelqu’un en a une en stock, pourrait me dire où en trouver ou m’indiquer un “compatible”, je suis preneur !
Merci d’avance,
Goym
Bonjour .. mets nous une photo CLAIRE de ton transfo ...
Si c'est l'histoire que j'ai en tête sur Rp :p
Le transfo est peut être grillé
Et j'ai déjà suggéré une idée avec deux transformateurs :)
Mais voyons OUI le transformateur et on va t'aider à bien le tester avant
Car le 6.3V ce sont des ENORMES fils là ! Cela serait bien curieux qu'ils soient HS, surtout ceux là
Sauf si le transformateur à fait grille pain
ON verra cela avec tes photos
Voilà la photo du transformateur.
Entre les bornes noire et marron, j’ai bien 24V (voire un peu plus).
Entre les bornes blanche rouge et blanche … rien.
En plus, l’effet feuille de papier journal brûlée confirme qu’il y a eu de la chaleur
Il a vraiment pas une belle tête ce transfo
Il semblerait qu'il ait été nettoyé au produit en bombe qui prend feu quand ce n'est pas sec ..
@flipper95 : c’est malheureusement le cas … j’ai nettoyé le plateau avec une bombe dépoussiérante et il semble que du liquide ait dégouliné sur le transfo. Quand j’ai rallumé, j’ai pris un sérieux retour de flamme dont ma main n’est pas encore remise …
Sur ce site on n’arrête pas de dire que ce genre de produit est a bannir..IL ne faut surtout pas l'utiliser dans des systèmes électriques parce que c'est hyper inflammable .C'est 1000 fois plus dangereux qu'efficace ..Au mieux ça ne nettoie pas ça déplace la crasse ..Donc il te faut trouver un transfo ....
Je n’ai malheureusement pris connaissance du Forum qu’APRES l’accident.
J’apprends « à la dure » au sens le plus intime du terme.
Ah oui là il doit être en court circuit ou alors chauffer sév_rement
Ce transofrmateur est démontable
Peut être possible de refaire les spires, si tu trouves le fil de cuivre émaillé
C'est du travail
C'est dur à faire, vu la rigidité de cette section mais pas irréalisable
Sinon tu fais ce que j'avais suggéré
Deux transformateurs
24V et 6.3V
Ayant enfin eu un peu de temps pour me pencher sur mon jouet, j'ai remplacé pièce pour pièce le tansfo (merci @TONYTO pour la pièce :) ) et la machine a redémarré !
J'ai changé un par un tous les élastiques ... ce qui a provoqué la cassure du corps de 2 bumpers passifs que j'ai recollé comme j'ai pu en attendant les pièces détachées.
Comme très peu d'ampoules s'allumaient, j'ai changé toutes celles qui restaient éteintes (28 quand même) pour constater que cela ne changeait rien ...
Analyse faite, ce sont les lumières du fronton (hormis celles du tilt) et celles des bumpers qui ne s'allument pas.
Si quelqu'un a des idées sur l'origine du ou des circuits en panne ... je suis preneur :D
Sinon, demain, je vais tester tous les fusibles, des fois que !
Merci pour vos conseils et votre aide,
goym
Possiblement connecteurs / fusibles oui
Mais plateau et fronton sont deux choses différentes
POur les bumpers possiblement douille ou alors fil coupé, ou allumés qu'à une condition (je ne connais pas ce jeu, donc dur à dire)
