alim data east, pas de 5V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cyber-greg
C
Cyber-greg
salut à tous!!
le flip d'un amis est en panne, un gun's data east.
il ne démarre pas, effectivement l'alim ne donne pas de 5V et le fusible F1 saute meme à vide, avec aucune autre carte branché.
une idée? sachant que je trouve le condo C2 gonflé sur le dessus.
esque le pont de diode relié à ce fusible peut causé ce probleme?
Salut Cyber-Greg,
En tout cas , c'est pas loin ...
Pont de diode juste aprés le fusible , Condo C2 , en plein dans le circuit + D2 et D3 à controler.
Regarder aussi C1 et C4.
A ta question, je répondrai oui .Controle du DB1 : Pont de diode
voir pinrepair Data East !
"DB1 Power Supply Bridge Rectifier Problems.
Tu as deux fusibles pour le pont
Si le fusible lâche tout le temps cela peut être le pont à diode, les 4 condensateur ou le tout gros et ou aussi la partie régulation elle même
Attention veille à ce que CN1 soit en bon état car les deux masses arrivent là
salut david! ouai cn1 c'est le premier trucque j'ais regardé!
on je vais donc changer le pont et les 4 condos, je vais lui faire commander ça.
merci!!!
