alim bumpers et singlshoot sur playboy 35 th data east
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco21130
M
marco21130
bonsoir a tous les passionne de flip
j ai un probleme d alim sur les 3 bumpers et les 2 singlshoots
il arrive que ces 5 elements ne reponden past(ensemble)
j ai verifie l alim transfo pont de diode et les commandes surlal carte principale
tout est ok alors je pense que le proleme est sur la carte alim car le jus transite par la
je pense que le probleme est du cote de Z1 et du filtrage autour
merci de me donner vos avis
[Modo : Déplacé dans Flips Electroniques]
Bien Marc cela n'est pas en cette direction qu'il faille chercher je pense
La carte CPu en question gère les bobines en questions, et c'est la partie Special Solenoid
En haut à droite de la carte CPu tu verras une ligne de 6 transistors proches du relais de tilt
C'est là ou souvent que cela pose soucis
Il faudrait vérifier déjà là si cela fonctionne
Tu déconnectes le connecteurs de ces bobines, et tu mets une ampoules 12 V sur le +24 V des flashs
Tu lances le test dans le menu des bobines
Deux cosses te feront allumer ta lampe en permanence, normal ce sera le relais de tilt
Les 6 autres doivent faire une petite impulsion à la lampe
Dis nous déjà si cela marche
Pour Z1 montre moi cela en photo stp car je ne pige toujours pas
j ai fait les tests avec une autre cpu ok
le resulat est le meme alors je m oriente de l autre cote de l alim sur l alim commune transitant par la carte alim
a savoir que la panne est intermitente
Z1 est le seul diac sur la carte alim
Voila l'image partielle :
Ah j'ai pigé
Z1 non pas de soucis c'est un para surtension ce composant on dira, une sorte de Varistance
Soit si tu as changé de cpu, effectivement cela ne sera qu'un soucis d'alimentation de cette ligne de bobines et ou aussi ce qui est possible une non lecture des contacts (as tu fais le test des bobines et des contacts associés ?)
Pour la ligne il faudra suivre le fil en commun, câblé sur le plateau
As tu dessoudé une bobine dernièrement dessus ?
j ai effectivement refai des bumpers mais il y a 3 mois de ca
mais je vais regarder a nouveau l alim qui arrive dessus
merci du tuyau
Je ne vois rien d'autre pour le moment
Si ce n'est que tu aurais fait autre chose durant ?
