Resolu Aimants Last Action Hero
Cyril
Salut à tous!
j’ai acheté mon LAH avec les aimants déjà en pannes. Les 3 fusibles était grillés.
- j’ai essayé d’en remettre 1 un 3A SB
Ça grille direct.
- jai remplacé les 3 transistors par des IRL540.
je remet 3 fusibles 3A SB
Je fais un test en mode test, et 1 fusible celui du millieu grille direct.
- du coup j’ai testé en ohm les aimants fusibles retirés ça me donne environ 04,8 (position 200)
Es ce mon fusible qui est trop faible ?
j’ai lu sur une discussion similaire qu’il faut un 3,15A
Cela fait il un si grosse différence ?
Que puis je vérifier d’autres ?
Merci ☺️
LAH .... L'Anaconda de Hollywood ???
Pense à rédiger les sujets et titre avec le nom complet
C'est pour une bonne compréhension et aussi une bonne recherche
Soit déjà là tu n'as pas respecté le bon transistor
Commence par commander sur RP :
et pas un autre ....Ils sont spécifiques ceux là
Puis si tu n'as plus les dissipateurs ils sont chez Rp aussi
Fait cela et cela ira
n'oublie pas de refaire les soudures des connecteurs, et il faut être aussi certain que la cpu n'aie de défauts ! (la connectique en haut à droite est importante et doit être bien propre)
Salut !
bon je reviens après une période très chargée, donc j’ai suivi tes conseils et après avoir reçu les composants acheté sur RP, bah ça marche nickel !
super grand merci
Impec alors
Affaire classée en résolue :)
