Bonjour, le père d'un ami vient d'acheté un Bronco de chez Gottlieb, n'y connaissant strictement rien et ayant horreur de l’électricité, il ma demandé si je pouvais voir pour le remettre en état ou du moins ce que je peux faire dessus pour qu'il fonctionne. Y A DE LA COMMANDE CHEZ RP.
Bon...comme j'y connais rien en flipp électromécanique et que je pourrais me faire la main dessus (grâce essentiellement à vous
), j'ai dit ok.
Diagnostique, le flipp s'allume mais rien ne se passe, pas moyen de mettre du crédit (bloqué sur 4, si le compteur est bien en bas à droite du fronton), apparemment 1 bille dans le flipp, (c'est normal ??) et apparemment pas de magasin à bille, la bille reste dans un petit trou entre les 2 batteurs et si on la pousse sèchement vers la droite elle va se loger dans le lance bille ????
lorsqu'on l'allume...
il y a un tourniquet (qui fait du bruit) qui tourne en permanence (c'est quoi ???)
![IMG_20200530_190653[1].jpg IMG_20200530_190653[1].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/26/26947-4f521b80b2c124068e617bcae390a063.jpg?hash=T1IbgLLBJA)
J'ai vérifié les fusible..TOUS bons.
Il y a d'autre "truc" dont je ne sais pas à quoi ils servent
ceux-ci
![IMG_20200530_191923[1].jpg IMG_20200530_191923[1].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/26/26948-b71ced31d780aa96a88eec2daf30a40e.jpg?hash=txztMdeAqp)
et celà
![IMG_20200530_191910[1].jpg IMG_20200530_191910[1].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/26/26949-ef5071c5534f53a9f6023b845c180b96.jpg?hash=71BxxVNPU6)
il y a 3 monnayeurs mécaniques
![IMG_20200530_192001[1].jpg IMG_20200530_192001[1].jpg](https://www.flipperfrance.com/data/attachments/26/26950-4e87897784ef096270359a75d55c5587.jpg?hash=ToeJd4TvCW)
D'après l'ancien proprio 1 fonctionne avec une pièce de 2 Deutchmark (qui lui à donné une pièce)monnayeur de droite, un avec une 20cts de francs (qui lui à donné aussi) monnayeur du milieu et celui de gauche je sais plus, mais dans tout les cas sur les 3 c'est écris Deutchmark.
Quand je mets la 2 Deutchmark, la pièce bloc dans le monnayeur et pas de crédit, obligé d'appuyer sur le retour de pièce.
Bref... par quoi puis-je commencé pour déjà le faire fonctionner ?
Je le cherche demain pour le faire chez moi.
ceux-ci
et celà
