Bonjour la communauté,
Voilà j’aurais besoin de conseils pour dépanner (j’ai quelques notions d’électronique) :
- Flipper : Stern; The Simpson Pinball Party
- Carte : I/O Power Driver Board (520-5137-00 Rev G)
-A noter : en démontant la carte I/O , du fait de son grand âge , je vois qu’elle a subit quelques réparations : Q2 (strap sur la base) - Q15 - Q4 -U10 -U11 - R262 - C29 - support U1
Les problèmes rencontrés :
AUTO LAUNCH HS et UPPER LEFT VUK qui déconne donc :
AUTO LUNCH : remplacement Transistor Q2 (non testé ) + Bobine (cramée).
UPPER LEFT VUK : remplacement Transistor Q6 (non testé ) + Bobine + Switch (et diode)
Le flipper re-fonctionne pour quelques parties et rebelote je vois de la fumée qui se dégage du fronton côté droit, j’arrête immédiatement le flip
Constat : la bobine de UPPER LEFT VUK est très chaude donc je pense que Q6 a sauté
Tests effectués :
- F21 retiré
- U1 ne semble pas en défaut, je n’ai pas de tension en continu sur la base de Q6
Questions :
1/ des idées ?
2/ pour être certain , sur Q6 en prenant les mesures sur la carte, si pas de tension sur sa base je ne dois pas avoir de continuité entre l’émetteur et le collecteur ?
A noter : Transistor Q2 & Q6 d’origine 22NE10L remplacé par des IRL540N(proposé en substitution)
Voilà merci à tous de votre aide
Bonne journée
Tests effectués :
- F21 retiré
Questions :
1/ des idées ?
Bonne journée
