Resolu Aide dépannage Stern Simpsons carte I/O
mugule
Bonjour la communauté,
Voilà j’aurais besoin de conseils pour dépanner (j’ai quelques notions d’électronique) :
- Flipper : Stern; The Simpson Pinball Party
- Carte : I/O Power Driver Board (520-5137-00 Rev G)
-A noter : en démontant la carte I/O , du fait de son grand âge , je vois qu’elle a subit quelques réparations : Q2 (strap sur la base) - Q15 - Q4 -U10 -U11 - R262 - C29 - support U1
Les problèmes rencontrés :
AUTO LAUNCH HS et UPPER LEFT VUK qui déconne donc :
AUTO LUNCH : remplacement Transistor Q2 (non testé ) + Bobine (cramée).
UPPER LEFT VUK : remplacement Transistor Q6 (non testé ) + Bobine + Switch (et diode)
Le flipper re-fonctionne pour quelques parties et rebelote je vois de la fumée qui se dégage du fronton côté droit, j’arrête immédiatement le flip
Constat : la bobine de UPPER LEFT VUK est très chaude donc je pense que Q6 a sauté
Tests effectués :
- F21 retiré
- U1 ne semble pas en défaut, je n’ai pas de tension en continu sur la base de Q6
Questions :
1/ des idées ?
2/ pour être certain , sur Q6 en prenant les mesures sur la carte, si pas de tension sur sa base je ne dois pas avoir de continuité entre l’émetteur et le collecteur ?
A noter : Transistor Q2 & Q6 d’origine 22NE10L remplacé par des IRL540N(proposé en substitution)
Voilà merci à tous de votre aide
Bonne journée
Tous les Mosfet ne sont pas identiques
Certain démarrent à 1.5V de conduction d'autre de suite, d'autre +2V
Ceci est TRES IMPORTANT DE LE RESPECTION LE VGS
Encore plus certains SONT SPECIALEMENT Dedié à l’interfaçage TTL
Théoriquement le IRL540 POURRAIT MAIS cela ne marche pas à tous les coups ni tout le temps
Donc 22NE10L sur RP tu trouveras
Merci David, c’est commandé.
Du coup le diag pencherait plus pour un Mosfet pas adapté ?
Et pour la question 2, tu pourrais m’aider stp
Tous les Mosfets, TOUS, en aucun cas tu peux les vérifier avec un multimètre
Il faut un injecteur de tension entre VGS et vérifier alors le courant en IDS
Tu peux pas simplement
La seule chose que tu peux vérifier est si le DRAIN et SOURCE sont en court circuit et rien d'autre
Bonsoir,
Un p’tit retour d’expérience.
Remplacement de Q6 par un original et le flip fonctionne correctement depuis 1 semaine.
Et hop
Affaire réglée en Résolu :)
Et ZoOOOOoooooooooooo
