Afficheurs SYSTEM1 Gottlieb en panne
sousou7580
Soullier
Toujours sur la remise en état du Close Encounters, j'ai deux problèmes avec 2 des afficheurs (les 2 autres fonctionnent bien !):
le 1er : Il reste allumé en permanence (avec des 000000, sans la barre du 1).
J'ai inversé cet afficheurs avec les autres qui vont bien et le problème suit l'afficheur; ce n'est donc pas la CPU.
J'ai remplacé les 2 UDN6118 mais toujours le même défaut ... changer le condo ? ou ????
le 2eme : reste éteint et met le black-out sur tous les afficheurs.
je l'ai boosté avec un coup de 12V. Puis j'ai remplacé les 2 UDN6118 mais toujours le même défaut ... changer le condo ? ou ????
Alors si le premier fait cela l'UDN est HS ou alors une piste !
Autre cas connecteur mal en point et faux contacts
Le second court circuit clair et net, ou UDN hs ou alors oui le petit condo HS (mais là hyper rare)
Tu n'as qu'a voir la résistance encore le + et - d'alim de la carte
