afficheurs buck roggers
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flash-bat
OUi tout à fait
C'est un dissipateur en fait en aluminium qui est plié en plus pour faire support de montage
Nous avons remplacer la carte d'alim.
le problème des afficheurs est résolu.
nous allons reprendre les tensions comme indiquer par LB45 pour voir les valeurs avec cette nouvelle carte.
Mon pot viens avec son multimètre( faut absolument que j'investisse!!!!!) et vous tiens au courrant.
Quant à la carte défectueuse, David, puis-je te la confier pour réparation?
Je ne parviens pas à programmer les scores pour faire claquer le flipper.
Est-ce avec le sélecteur derière le monayeur ou ailleurs?
Si c'est ce sélecteur c'est dans quelle rubrique?
J'ai le manuel d'instruction du buck rogers en englais( normal me direz vous) mais est il possible de se le procurer en français?
Vous avez la soluce?
Bonjour à tous.
Des nouvelles sur les afficheurs Buck Rogers.
Tout d'abord j'ai changé la carte d'alim.
Ca fonctionne bien.
Test des tensions sur A2J3 en connexion.
60 V = 57.8
42 V = 40.7
Test des tensions sur A2J3 sur pinoches et déconnecté.
60 V = 0.00
42 V = 0.00
Maintenant en reconnectant l'ancienne carte.
Test des tensions sur A2J3 en connection.
60 V = 12.7
42 V = 0.40
60 V = 12.7
42 V = 0.00
Si cela vous inspire car moi c'est du chinois!!!!
Je redis, ta carte alimentation est à dépanner car tu as un soucis de haute tension
