Question Afficheur du bas ne fonctionne pas Taxi
Gannouche
Bonjour, bonjour,
J'ai l'afficheur du bas de mon flipper Taxi qui ne fonctionne pas.
Et des ampoules côté gauche qui ne s'allume pas.
Une idée ?
Merci et bon week-end :-)
Pour l'afficheur cela va être vite réglé
TOut simplement
Si elle est trop longue, tu peux couper :) avec une pince coupante (pas celle pour les fils électrique)
Je vais commander l'afficheur mais juste pour être sur.
Dans le manuel la ref est D-12232-2
Ton lien est D-12232-1
Et j'ai vu sur ton site que tu as des afficheur D-12232-2
C'est juste pour être sur que ce soit le bon.
Bonne soirée
Tu as bien fait
Explication
0 = sans afficheur
1 = +1 afficheurs bonus
2 = 2 afficheurs
Je l'ai noté je crois cela soit sur FF soit sur RP
En tous cas t'as le bon de commandé et les moOmoOsses sont mises en place :)
Tu me donneras ton avis la dessus quand tu l'auras installé
Merci David,
Oui je te dirai et
tu me diras juste pour le fusible qu'il faut enlever, ou il ce trouve ?
"Supprimer le fusible haute tension car cela n'est plus nécessaire et évite des soucis potentiels (même si cela est prévu sur la carte, autant être tranquille)"
Ah oui
Tu vois je te le dis encore par mail et Zou oublié
POur cela faut le demander au fofo (chose que tu as faite)
Donc celui là OUSTE dehors
Au revoir F1
F2 et F3 tu peux les enlever aussi si tu veux
Merci David,
Du coup pourquoi ses 3 fusibles ne servent plus à rien ?
Bonne journée
Car l'afficheur, fonctionne en +5V
Je t'invite à revoir toutes mes nouvelles conceptions sur RP :) via l'onglet RP cela Developpe
J'en ai parlé
Afficheur reçu
Excellent super
Le rendu est nickel
Merci David
Juste pour le petit il tient pas trop
Trou trop grand
Tu as une solution?
OH tu as eu le plan aussi
Un autre client à eu le gag là
Alors Williams avait donc mis si bien de picots de verouillage en plastique que des vis + écrous
Donc là soit mettre une mini rondelle de 4 mm très fine, soit un caoutchoucs, soit comme mon autre client à fait un Rylsan (serre câble)
Sinon pour super bien faire, entretoises, et vis de 4
Là j'ai pas d'autre astuces
Petite question
Écran du bas en mode test
Tous les segments ne s'allume pas "au centre"
Normal ou pas ?
Voir vidéo
Bonne soirée
Tout a fait normal
Car les segments là sont utilisés pour afficher le Jackpot
C'est tordu sur mes afficheurs là
Le bas que numérique en fait mais avec des Alphanum :)
J'aurai pu très bien mettre des numérique uniquement lors de la conception mais cela aurait été moins beau
