Question Afficheur dot ne s’allume plus
seven74
Je me présente cyril je suis l’heureux propriétaire d’un star wars data east depuis peu, et j’ai un souci avec le dot afficheur qui ne s’allume plus.
En effet j’ai changé la rom cpu pour une version 1.07 et la rom display en A1.05
Tous fonctionnait après de multiples parties j’ai éteint le flipper et rallumé plus tard et la plus rien plus d’affichage.
Du coup j’ai essayé de réinstaller les anciennes roms et la c’est pire le flipper s’allume et s’éteint aussi tôt .
Je suis novice, mais j’ai vérifié les fusibles et les nattes est tout est ok.
Merci d’avance pour votre aide
Oui j’ai 4,92 ce peut il que les roms display ai grillé ?
Quant je met la nouvelle version le jeu marche mais pas le dot
Remets déjà les bonnes, et vérifie le bon sens des mémoires
Car si à l'envers c'est mort d'office
Tu serais bon à m'en commander sur mon site pro --> Restorpinball
Quand tu auras remis les mémoires dans le bon sens, est ce que tu as les lampes qui clignotent ? Du sons ?
Sais tu mancer une partie (cela doit marcher sans afficheurs)
Si oui on avisera pour aller plus loin
AU passage tu pourras nous montrer ta cpu, en photo, et les mémoires comment tu les as mises !
Justement les roms d’origine CPU et display qui fonctionnaient avant la mise en place des nouvelles ne marche plus le flipper s’éteint aussitôt et elles sont dans le bon sens
Le flipper s’allume avec la nouvelle rom cpu et les lampes et le son fonctionnement on peut jouer, juste le dot qui n’affiche rien.
Alors qu’on a fait une dizaine de parties avec mon fils et ça fonctionnait avant de l’éteindre
Je viens de revérifier j’ai 4,96 et je viens aussi de m’apercevoir qu’une patte de la rom display est cassée à force de la manipuler mais ça a fonctionné au tous début , c’est quand j’ai rallumé le flipp qu’il n’avait plus rien sur l’afficheur.
Du coup pourquoi mes anciennes rom ne fonctionne plus mystère !!et j’ai essayé de mettre la nouvelle cpu avec l’ancienne display mais toujours rien à part le jeu qui fonctionne .
Oui je compte bien les acheter sur le site mais il n’ai pas indiqué la version car du coup je veux rester sur la version d’origine mon fils préfère
    149.3 KB · Affichages: 10
    246.2 KB · Affichages: 9
Je peux si bien faire 1.07 non d'origine DE
OU 1.04 FR d'origine que j'aie de Data East (importateur de l'époque)
La DSP change pas elle :) une seul et unique version
Sache que la 1.07 n'est pas officielle et peut générer des défauts, plantages, etc...
Ceci n'est pas à prendre à la légère, surtout si tu as eu une panne
Impossible de s’inscrire sur le site j’ai essayé sur deux ordi avec moteur de recherche différents il me mets toujours veuillez compléter le captcha alors que je le fait et valide et après je sauvegarde et il me mets ce message …
Personne ne lit la page d'accueil....
Commande passée en espérant que ça résoudra mon problème si tu as la version Cpu 1.03 je prends sinon je me contenterai de celle juste après 1.04
1.04 gravée, emballé
Mardi l'expé
Merci :)
Bien reçu les EPROMs mais rien ne fonctionne, du coup j’ai réinstaller la version 1.07 avec la rom display de David et la ça fonctionne mais l’affichage s’allume pas tout le temps à chaque allumage du flipper, desfois ça marche desfois non.
La version 1.04 ne fonctionne pas du tout ni lumière ni son . D’où ma question peut on revenir à une version antérieure sans que ça beug??
Et pourquoi l’afficheur ne fonctionne pas tout le temps ?
Tu l'as mise à l'envers à coup certain
Car cela devrait marcher
Si à l'envers plus rien à faire elle sera morte
Là après tu peux avoir un soucis soit de tension, de connectique, de nappe
Si en allumant tu as la version qui est affichée à l'écran Cpu et Dsp, pour moi c'est bon question electronique
Après les mémoires non originales ....je sais pas dire c'est pas conforme
Non je te confirme j’ai bien fait attention à l encoche c’est sur mais ça fonctionne pas, du coup j’ai laissé la version1.07 ça a l’air de fonctionner maintenant mais bon du coup je comprends pas pour les versions antérieures ne fonctionne pas mystère
Donc les deux mémoires d'avant d'origien que tu avais, la mienne, marchent pas
Quelqu'un à bricolé alors la cpu et mis une mémoire de mauvaise taille
Faudrait vérifier cela
Non juste la rom cpu version 1.03 qui était dans le flipp et la tienne 1.04 la vielle display elle doit être morte la taille correspond entre les trois que j’ai
Non quand le parlais de taille c'est pas physiquement
Mais taille en Kilo Bytes :)
Genre moi j'ai fait une mémoire 512 Kbytes, soit une 27C512 à été utilisée
C'est cela qui m'interresse pour comprendre car il y a un truc totalement illogique ici
Fait moi voir aussi en photos, bien nette , précise des ponts de sélection des mémoires notifiés J1 J2 J3 J4
Dans la partie ADRESS DECODER, les ponts en rouge là
Tu as bien vu pour l'encoche de la mémoire à droite sur cette carte, peut importe le sens des écrits
