Afficheur Bally Playboy
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyrgui
cyrgui
Suite à la réparation et révision de l'électronique de mon PlayBoy par David, les afficheurs et les cartes fonctionnaient à merveille.
Jusqu'à ce que certains segments de l'afficheur des crédits ne s'allument plus et d'autres segments de l'afficheur clignotent. J'ai permuté l'afficheur en le plaçant à un autre emplacement (et en brossant les contacts) mais le dysfonctionnement subsiste.
Y a t-il un test à effectuer et/ou des composants à changer pour rétablir le bon fonctionnement de l'afficheur ?
D'avance merci pour votre aide !
Tu n'as que le soucis sur l'afficheur des crédits ?
OU tous les afficheurs ?
Si ce n'est que celui des crédits ce sera de la connectique je pense bien
Merci pour vos réponses. J'ai vérifié le connecteur sur le CPU <=> çà ne change rien.
David, ce n'est que cet afficheur qui pose problème. Je l'ai branché à la place d'un autre et le problème est le même. "connectique" c'est à dire les broches ?
Atta
Tu déplaces l'afficheur et le souci ce déplace là où est l'afficheur
ON va résumer
Soit l'afficheur des crédits est en défaut
Si tu le mets en player ONE, cet afficheur des crédits, le souci est bel est bien toujours sur cet afficheur
Dans ce cas l'afficheur est à dépanner, rien a voir avec la connectique
plutot tes soudures sur le connecteur male de l afficheur
regarde les soudures aux extremités du connecteur male sur la carte de ton afficheur, souvent elles sont "cassees"
Clair un grand classique
Mais bon déjà qu'il nous donne la bonne information, suite à la question que j'ai posée
Car il se peut que ce soit un composant sur un afficheur, je penche sur le 4543
Toutes les soudures sont ok. Je ne suis pas capable d'aller plus loin dans le diagnostique, j'envoie l'afficheur à David...
Oki
Je te dirais
Donc ce fut bien que l'afficheur et non son emplacement ;)
Oui, j'ai oublié de répondre à ta question. Les symptômes sont les mêmes lorsque l'afficheur des crédits placé en position ONE et l'afficheur anciennement en ONE placé à l'emplacement de l'afficheur des crédits.
Maintenant j'en sais plus depuis ton appel
On va régler l'afficheur, :lol: scalpel, bistouri, perceuse, on va le remettre d'aplomb arfff
Ah content alors
Ce fut bien le 4543
Pas facile à détecter comme je te disais !!!
