Bonjour à tous . 2 problèmes sur mon flipper Bally Radical (sans monnayeur) . Le premier la partie gauche ampoule 6v ne sont jamais allumé . Le deuxième c est qu en allumant le flipper il est affiché Réglez défaut . Remplacement des 3 piles dans le tableau . Idem Je suis allé dans les réglages et mis dans affichage jeu gratuit oui . Après cela le flipper fonctionne mais le problème c est que dès que je met le flipper hors tension et que je le rallume le réglage défaut réappare comme si il ne le garder pas en mémoire . A chaque allumage je dois aller dans réglage et confirmer par oui avant de jouer . Merci si quelqu un pourrez m orienter . De plus quels fonctions ont les 3 piles dans le tableau . Remis des piles neuves et toujours le problème . Merci pour vos retours
