Bonjour à tous
Je reviens vers vous demander un peu d'aide pour mon Addams FAmily : j'ai du le débrancher pendant plusieurs mois , et il vient de retrouver sa place.
A l'allumage, il s'est mis en réglage usine, donc perte de l 'heure, des scores et du réglage en partie gratuite.
Je viens donc de remplacer les 3 piles, il y avait un léger dépôt vers-gris sur le pole négatif du support et sur les vieilles piles des "débris" également vert-gris et des bouts de métal ( ceux du support je pense? ) .
Je n'ai pas vu de coulure sur la carte.
Le self test donne "reglage date et heure", pas d'autre message pour le moment c'est déjà ca !
A part cela, il marche très bien mais c'est embêtant de devoir le régler à chaque remise sous tension.
Ci dessous la photo du support piles après les avoir changées-
Y a-t -il un test ou des mesures à effectuer pour vérifier si le support piles est toujours ok?
merci d'avance pour votre aide
Nath Baulet
Nath Baulet
