Addams Family - Son qui disparait et qui revient tout seul ...?
S
Superdoudou
Je suis confronté depuis qq temps au pb suivant sur mon flipper Addams Family. Le son s'arrête aléatoirement ( comme si volume à 0 ) et revient au bout de qq secondes ( variable de 5s à 30s d'activité avec le flipper ). Ce pb est identique qq soit le volume initial. Chose importante, le pb est apparu progressivement. Maintenant c'est à chaque partie. Qq'un aurait-il une piste de recherche ?
Merci par avance
Cédric
salut
deja il faut controler la nappe grise , la debrancher et la nettoyer avec un peut de nettoyant en bombe ( tu peux meme frotter avec une brosse a dents a l ineterieur )
ensuite si ça marche toujours pas mieux je sas pas c est assé hard les cartes son !!
Oui la connectique peut aider grandement
Mais là le volume qu varie c'est étrange
Sur la carte il y a un VCA mais qui n'est pas utilisé (non connecté)
Il est possible qu'il déconne tout de même
Déjà la connectique et vérifier l'alim ( tu peux déjà lire la tension sur les fusibles en mettant la touche du multimètre dessus et une à la masse)
Ce qui nous dira si tu as déjà bien la tension alternative pour alimenter la carte
Un faux contact sur un des deux fusibles peut faire cela aussi car l'ampli ne serait plus alimenté
Merci pour vos conseils. Je regarde les 2 options et vous donne des nouvelles.
Comme promis je reviens avec de ... bonnes nouvelles en cette nouvelle année.
Démontage des nappes, nettoyage avec bombes Contacts ... séchage ... redémarrage ... Flash fusible ( peut être séchage insuffisant ... ). Changement fusible et depuis tout est nickel !
Cédric
Attention certains nettoyant contact, comme cela m'était arrivé, prennent feu ...
Soit attention bien ventiler pendant et après usage durant 5 minutes au moins
