1ere resto bad girls
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Profiteur Louis Son B
Alors petit avancement, ça ne vient pas de l’illumination générale du plateau.
je rame, je rame. J'ai du faire en tout a peu près 2h de parties avant que le flip ne plante ...
Me reste F4 Bobines, F5 Lampes commandées, F6 Illumination générale du plateau
j'voulais me la peter avec les bbc codes et barrer "F6 Illumination générale du plateau" ça l'a pas fait ...
:lol:
Hélas non car ils sont pas tous actifs ;)
Il faudra chercher
Des fois c'est la croix et bannière cette recherche ....Courage
Bon état de mes investigations:
Ce n'est pas du côté de F5 Lampes commandées, F6 Illumination générale du plateau.
Reste F4 Bobines ou CPU.
Cependant simuler le jeu sans les bobines c'est relou. Vu que ca plante rarement, simuler une partie à la main c'est pas simple...
JE me doute
Mais au moins l'ensemble sera éliminé
Toujours pas pisté le pb...
Pour résumer, c'est soit un pb de bobines soit de bus.
si on prend le pb à l'envers et si on suppose un pb de bus.
composants dans la liste des suspects:
U1: 6502 (il est neuf, j'y crois pas trop)
U4,U5,U6: RIOT6532 (2 sont neufs, U6 peut etre ?)
Z5: 5101 Static RAM (je le sens pas depuis le début ce composant, c'est lui qui me sort des infos erronées sur les scores des fois qd plantage)
A1: PROM 2764 (changé par David, j'y crois pas trop)
PROM2: je ne sais ses références (faudrait que je décolle l'etiquette RP :)) et je ne le vois pas sur le schéma de cablage ??? (en tout cas remplacé par David aussi)
Y'a t il d'autres composants qui rentrent en jeu ?
La carte son peut elle aussi influencer? Auquel cas, un test simple serait de la débrancher.
->David, vends tu sur RP des 2764 (j'ai vu kit eprom sur ton site, c'est quoi un kit ?) et des PROM2 (il me les faudrait bien sur avec les données du bad girls dedans :)
Voilà, bcp de questions, merci par avance.
Kit Eprom, j'ai nommé cela ainsi (regarde le détail de la rubrique Mémoires jeux)
En fait tu me donne un fichier et je le grave dans l'Eprom choisie
Pour ton cas t'inquiète j'ai les fichiers de ce jeu ;)
Il te faut une 2764 et une 2732 (GProm est en 2732 sur cette génération là)
La 5101 je suis terriblement sceptique
Là je ne te suis pas de grande aide, ce sera pas facile à te dire
SI CPu ou toujours le plateau
MErci David, je regarde ça.
La carte son peut elle jouer sur un pb de bus ?
Non en aucun cas
Elle est indépendante et ce sont juste des infos qu'elle interprète
