Question -12 VDC carte alim auxiliaire Sys80B
Nostalgik40
VOLCANOLOGUE
Bonsoir, j'en ai fini avec mes mesures de tensions jusqu'au fronton de mon Amazon Hunt II que j'essaie de ressusciter. Il y en a juste une qui cloche, le -12 VDC en sortie 5 de la A5 auxiliaire power supply, qui va vers la carte son.
La tension en sortie du pont redresseur en C7 n'est que de -10,8 VDC au lieu de -14, et du coup elle ne sort qu'à -1.5. Après la Zener VR1. Quand je décroche le fil en 5, j'ai bien -14 puis -12. Je ne sais pas ce qui la fait chûter, car si je débranche le connecteur de la carte son par contre ça n'enlève pas le défaut. Merci à plus.
regarde bien la qualité de la masse qui arrive sur les cathode des diodes CR1 et CR3... sur GTB anciens les masses sont parfois assez empiriques.
Les 4 diodes sont bonnes. On a aussi une tension correcte à l'entrée de 11.8 VAC. Toutes les autres tensions d'entrée et de sortie sont bonnes.
Pour les masses je dois dire qu'elles sont scabreuses. Dans la caisse il n'y a plus de connecteurs, les fils sont torsadés entre eux par plusieurs et avec ceux qui vont vers le châssis de masse lesquels sont soudés directement dessus! Comment dois-je faire pour vérifier la masse sur ces diodes? Merc
ahh les masses une longue histoire sur GTB, sur mon Black Hole, j ai dû toutes les refaire, les bobines fumées en raison de masses virtuelle (fausse masse). depuis, zéro souci
Mais du coup je vérifie entre la diode et le châssis des masses du caisson et je dois avoir zéro?
Si tu as -1.5, sans la carte sons de branchée et que le pont tu as 10.8 on dirait un court circuit
DOnc déjà mesure sans la carte sons
Vérifie
Teste les 4 diodes, des fois une est cassée (vécu)
La résistance de 100 Ohm , multimètre et Zéner, test de diodes
Cependant ce que dit Spectree est justifié aussi , sans la partie régulation lissage marche pas
Bonsoir! Alors le problème de masses est, je pense, confirmé. J'ai pu tester la carte dans le Victory d'un copain, et elle sort bien -12 V en 5. J'ai aussi testé la cpu et les afficheurs du coup, et ça démarre, mais dans mon flipper non. Voyez un peu mes masses (âmes sensibles s'abstenir)
Si je comprends bien je sépare tous les fils je soude proprement, je remets des cosses au bout, j'achète autant de connecteurs que nécessaire et je nettoie bien les pins du support du transfo? Ou bien c'est mieux de les souder à cet endroit?
Oui
Non
....et tu peux regarder ça
Super, merci François
Voir la pièce jointe 60981Voir la pièce jointe 60982
OH LAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
J'ai déjà vu du travail de MERT
Mais là OU LA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LEs broches sont toutes niquées
Là mon conseil
Déjà refaire les femelles avec des cosses trifurcon
Le sujet que @FrançoisP a mis en avant est a suivre à la lettre
Par contre pour le chassis, je te conseille de commander des vis 6/32 par 3/4 de pouce et AUSSI et SURTOUT cela
Car les tiennes de cartes sont irrécupérables je pense
Hé oui j'avais prévenu du choc! Content de pouvoir acheter les collecteurs neufs. J'ai lu l'article il est tout à fait adapté, c'est le même flipper en plus, mêmes fils torsadés. Je me demande s'il ne manque pas carrément des fils de masse sur le mien, il faudra que j'en fasse l'inventaire. Je peux vraiment en mettre 10 par connecteur ou il vaut mieux répartir? Il me semble que dans l'article je vois une cosse sur 2 de libre.
Alors là NON
Pa de regrouppement au hasard
Ce que j'ai montré dans l'article, je crois ne pas l'avoir dit ou si, j'sais plus
Chaque SECTION et sur un connecteur
Genre tient le plateau a son connecteur
et un autre c'est que le transformateur
Etc...
RAISON : Dépannage
Tu peux sortir le bloc transformateur
Tu peux juste sortir le plateau
EtC..
Sinon tu voilà comme un "con" tu aurais le plateau avec le transfo mixé à la carte driver. ..
Et là tu ferais MERTTTTTTTTTTTTTTT
C'est cette aventure qu'ont vécus ceux qui ont écoutés les conseils stupides sur d'autres forums où ils te disent
Mets une cosses auto et mets tous les fils dedans , sertis, mets une énorme vis , serre ...
Pas un sens de réflexion, ni se demander ... Stupides, bornes et pire d'autre sont à genoux sur leur tapis, devant ses faux Dieux Sur terre blblbl que je salue avec distinction du majeur ou des tient encore mieux
Pov âmes sans tête ...
Voilà
Là je pense que du coup tu vas tout bien faire
ah ce sont donc des cosses auto que je vois un peu partout dans ce flipper !
Je ne connaissais pas je suis nul en mécanique. Merci pour tous ces compléments David ça me sera bien utile pour pas mal de cas j'en suis sûr.
Déjà je ne vois même pas quel est le connecteur qui vient du plateau si ça se trouve il n'y est même plus! Heureusement j'ai trouvé un plateau complet d'origine avec tous les bons éléments et en bien meilleur état que le mien je devrais le recevoir la semaine prochaine ce sera une meilleure base il a la plupart des éléments de plateau d'origine
Comme ça je verrai tout ce qui me reste à commander chez RP avec mon haut-parleur mes cartes de masse et tout le toutim
En tous cas bon courage à remettre tout cela en bonne et due forme
Tu as tout l'hiver :) une occupation saine :)
