)Rien de bien méchant la cpuoupps
je l'ai démonté vite fait chez le vendeur pour le transporter et fait des photos, mais je ne sais pas pourquoi elles sont toutes ratées
sans le plan pour rebrancher ça va être hard
La pile de la cpu Bally a coulé sur la carte Lampe
c'est une AS-2518-14, il faut changer minimum les 24 thyristors
j'ai une vielle as-2518-23 (à vérifier) est-ce que je peux la mettre sans souci ?
La carte cpu n'est pas trop atteinte, je crois (je l'ai déjà de-oxydé à refaire peux être).
Voir la pièce jointe 59403Voir la pièce jointe 59404
David :la carte que tu vends est-elle compatible ?(ce n'est pas écrit)
me confirmes-tu que je ne peux pas mettre une 17 ?
Il me reste les connecteurs de la carte lampe et le support tulipe à trouver et je valide mon panier
LOLBon, j'ai validé et payé (encore un truc à la con cela me dit que l'iban ne correspond pas à la personne)
je n'ai aucun recours si cela arrive à la mauvaise personne (il m'a fallu valider)
car la banque du destinataire m'a prévenu
on marche sur la tête , j'ai bien vérifié l'iban et ce n'est pas ma 1ʳᵉ commande
Oui MERCI encoreLOL
Moi j'ai bien eu ton virement hier soir et je t'ai même dit que je préparai![]()
Je vais commencer par la , je pense qu'il faut aussi remplacer ce qu'il y a dessous, mais bien sûr, j'ai oublié de le mettre dans ma commande.Rien de bien méchant la cpu
Support 40 broches à remplacer clairement
je voulais savoir s'il vaut mieux garder la carte A 2518 14 qui est double-face ou mettre une 2518 23 simple face ?Je n'ai pas pigé pour la carte lampe ce que tu veux savoir ?
La double face, comme la mienneje voulais savoir s'il vaut mieux garder la carte A 2518 14 qui est double-face ou mettre une 2518 23 simple face ?
Il faudrait que le "0" en plus soit aussi multiplexéet encore une question
l'afficheur est un 6 digits + un faux comme sur les meca Williams
serait-il possible d'avoir un pavé led et l'alimenter pour qu'il écrive zéro et le coller à côté de l'afficheur ( pour remplacer le faux)
je vais la garder puisque je l'aiPour la carte MEMEX3 je pense qu'il faut la laisser comme à l'origine.
(Déja l'eprom est OK, il n'y a quasi rien sur cette carte, et j'ai vérifié avec la mienne, il n'y a aucun jumper à mettre).
Ah avec un p'ti circuit impriméJe garde l'afficheur 6 digits et je ne touche à rien
je veux juste créer le chiffre O en rajoutant un bloc led à côté de l'afficheur 6 digit
