Question Flipper nitro ground shaker qui se réinitialise aléatoirement
Voici les photos
Une question sur la petite carte au dessus du transfo, un composant est normalement rouge, mais il est 3 quart noir, est-ce qu'il ne serait pas fatigué ??
bonsoir, tu as bien refait les connecteurs sur la carte alim. ,à bien la regarder elle a une sale gueule et sans vouloir pousser à la consommation ,plutôt que de la refaire (elle a pris un petit coup de chaud) David met à disposition une carte alim neuve, hyper efficace, et pour un prix adapté, juste à commander,à remplacer,un peu de graisse thermique car les ponts de diode sont inversés et collent la tôle. le tour est joué avec une durée de vie au top, enfin, elle est d'une couleur violet/rose du plus bel effet. iSiffle perso, je l'ai fait sur un flip et c'est vraiment génial.in_lovein_love
La carte driver à l'air saine
Il faut voir les tensions
J'aime pas du tout ce merdique condensateur au centre
Qui à conseillé de mettre cela
Pas du tout adapté aux courants necessaires de la carte
Normalement on mets celui là
C'est pas le même prix, mais pour de bonnes raisons
7 Amp de courant IF chose que le Snap In là de 10000 en 16V ne fera jamais. A tout casser il fait même pas 2 Amp ...d'IF
Donc mesures les tensions de la carte Driver
Tu vas mesurer le +12V le +5V
De deux manières
UNe fois en VDC avec ton multimètre et une fois en VAC
On avance a petits pas je l'ai déjà dit , une chose après l'autre
OUi rien à redire c'est une bonne chose de ce faire
Mais ici il faudra déjà élucider la panne
Savoir d'ou elle vient
On va voir la driver et après la cpu
Fonction de OUI je lui dirait ou pas de la remplacer
Il a mis des cosses Trifurcon sur l'alim donc normalement là, il ne doit avoir de soucis avec
Une question sur la petite carte au dessus du transfo, un composant est normalement rouge, mais il est 3 quart noir, est-ce qu'il ne serait pas fatigué ??Voir la pièce jointe 58852
Par contre je vois que tu n'as pas brossé les supports de fusibles
Il faut brosser dedans
Resserer un peu les pinces
Bien sur
SECTEUR débranché et fusibles extraits
Comment je mesure les tensions + 12 et + 5 v
Je viens de sortir les fusibles, brossé et resserrer les supports
Fait les mesures de tensions sur la carte driver
Tu as un multimètre ?
OUI
Bien dans le manuel et sur ta carte tu es des points de tests
Suffit de faire une prise de tension , rien de compliqué ici
Tu mets ton multimètre en VDC
Sonde noire sur GND
Et tu vérifies les points de tests, genre de petits anneaux, avec écrit à coté TP (en anglais c'est l'abréviation de Test Point, soit point de test)
Bonjour, tu n'as aucune mesure as-tu mis la sonde noire sur la masse ?
