debut pour réstauré mon flip world defendeur qui marche a moitié :(
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boost
boost
bon
voila le flipper en question :)
beaucoup de boulot quand on commence juste a restauré et qu'on comprend pas grand chose en électronique heureusement que je vous é :)
je veux vous envoyé autre photo mais sa ne marche pas il me dit trop grand comment fait on merci
faut reduire les images en 800X600
tien je le connaissais pas celui la il a un air de ressemblance au black hole et eclipse !
OUi pour l'aspect plateau effectivement, avec des cibles fixes
Bien vu l'aveugle !!!
black hole est vraiment bien c vrai sa ressemble pour les photo merci je v essayé de les réduire pour vous faire voire la suite des travaux :)
1 autre question au tous début j'avais du son maintenant j'en n'ai plus ? c quoi :(
merci pour vos reponse ;)
Surement le fusible de 1 Amp si je ne m'abuse, en bas à droite sur la plaque regroupant tous les fusibles ou alors sous le plateau inférieur
j'ai regadé les fusibles tous ok ,j'entend juste 1 soufflement et 1 grisiement quand je touche la molette du son sur la carte son? ques ce que vous en dite
je voudrais savoir si on peut nettoyé tous les circuit sans les abimés par ce que celui qui avez ce flipper a aspergé tous les circuits de bombe contact il sont tous collant et jaune hatre merci
Il ne faut pas regarder les fusibles mais les tester ;) avec un multimètre et ce dernier déposé
Ne pas mettre de nettoyant contact le soucis n'est pas là
LE jaune est surement la nicotine
Montre nous la carte sons que tu as ;)
j'ai tester avec 1 vat pour savoir si le courant passe mais la ou il ya du rouge sa passe pas ou bizard
enfin j'y suis arrivé pour mettre 1 photo allor imaginé vous moi devant mon flipper je flipe quoi
j'ai testé je pense l'avoir bien fais mais bon!! regardé sa serait lier ou pas pour le son ;)
abu1
les 3 broches en rouge courant qui passe mais bizarre pas comme les autre branches ensuite
en desous résistance c 21 passe pas
c41 rien
c42 moyen bizard passe a moitié on diré
a gauche le rectangle blanc :rien ce passe
1 autre question sur ma carte son en haut a gauche la croix noir c 1 switch Qé sa ko? a quoi sa serre ?sur toute les carte je crois qu'il en a ? merci
C'est un bouton de test
Cela ne fera qu'un bong sur ton jeu
Regarde un article que j'ai écrit il y a peu sur les cartes sons bally ;) tu verras la tienne sans doute ou un approchant
pourquoi ya t'il 1 dessin sous les plaque world defendeur?
et sur mon plateau il y a 1 trou a quoi serre t'il?
et le fil jaune pourquoi a t'il était couper et maintenant il y a des cosses pourquoi? (pour le lanceur de bille ) je viens de le brancher en direct maintenant sa marche
