Question Retour de bille rampe sur flipper volcano
Juju tu parles de celle là ?
niveau contact 23 ?
Si oui c'est le Hole Kicker qui lui fonctionne bel est bien avec une lampes
Donc j'avais une bride de souvenir là
Et si cela est la libération de bille dans le stockage des billes sous le plateau, en lien le OUthole
Donc le fusible F14 OUT
Un sujet que j'avais vu
je ne sais pas de quoi ça vient , car ca va marcher 2-3 fois et apres plus rien , j'actionne le bumper
desfois , j'ai une alarme et tout se coupe , mais ca un autre problème qui vient rarement
Et plus de lumiere sur saveball de gauche , pourtant quand j'appuie sur le bouton , ca ejecte
quelques photos
    75.4 KB · Affichages: 0
    65.9 KB · Affichages: 0
    109 KB · Affichages: 0
    76.2 KB · Affichages: 0
    90.8 KB · Affichages: 0
et ca soit la bille sort de la rampe ou une balle sort du tiroir, et desfois rien ne se passe quand meme.
Alors J'eteins le flipper , je rallume , je lance une partie en simulant 3 billes , ok la partie se lence , et apres il me sort le bille malgré une bille en jeu.
Humm
Cela me rapelle un truc de fou
Sur un PUNK LOL
Le pont du 24V délirait
Jeux se coupait , redémarrait, plantait
Musique folles etc..
C'était le pont du 24V qui partait en couilles
Ah je ne sais pas si lié mais imaginons un manque de puissance
Le Bumper, appelle fort, possible
Une masse possible aussi qui serait en lien
Mais là franchement je ne puis garantir mes dires
Ceci est vraiment le soucis de lecture des contacts des stockages ou magasin de bille
Tu n'as pas un contact trop proche, qui plateau levé est bon et plateau en place cela ne le serait plus ?
tout les contacts sont neufs et bien lu en mode test ,avec une bille roulante ou avec le doigt, c'est ça que je comprends pas bien .
Et les cartes diodes non ?, testé bon donc je pense pas malgré pas les mêmes
Si tu as bien les numéros d'affiché d'un seul et unique contact tout va bien
Essaye par contre , ce que tu dis peut être vrai si une diode est en Court circuit
Appuies sur deux contacts, et là tu verras défiler deux numéros en boucle
Si plus anomalie diodes oui
Tu as bien fait d'en parler
Re salut,
apparemment pont de diode changé et carte diode ok.
je me demande si pas un faux contact quelque part ou sur un connecteur , par moment quand je tape un truc , j'ai tout qui s'allume et j'ai le 3x qui reste toujours allumé.
là, renvoi balle rampe ok mais desfois il faut réactionner un cratère car il ne sonne pas pareil.
et par moment, alarme et tout s'arrête.
les lumières save ball reste éteintes mais bouton bobine ok , renvoie la balle .
toujours un truc avec celui ci.
je me demande quand il sera à .
