Question hulk, changement alim reste des soucis
ste30
Bonjour David,
j'ai bien reçu la carte d'alimentation. Montage sans probleme, j'ai vérifié le branchement du bas et je l'ai mis dans le bon sens. Le flipper a demarrer et le tableau des scores s'alume maintenant mais aucun bruit. je peux mettre des parties mais rien ne se passe . j'ai envoyé la bille manuellement les flippers fonctionnent les points decomptent . mais les éjecteurs A et B ainsi ainsi que celui qui envoie la bille pour mettre en jeu ne fonctionnent pas. J'ai de nouveau teste les tensions comme tu me l'avais demandé la derniere fois et elles sont ok. Le bouton de test dans la porte ainsi que celui de reset sur la CM ne fonctionne pas. si je change la carte CM par une de ta fabrication ne serait il pas plus simple , car si je dois intervenir sur celle ci pour changer des pieces , je n'en suis pas capable...
EN attendant tes conseils.
Bonne soirée.
Alros vu que ton jeu démarre, crédit etc. .. cela est bon signe
Bien je vosi le connecteur du bas gauche de la cpu PLEIN DE NETTOYANT CONTACT... BEURKKKK
Pas bon
Tu devrais regarder par là, car souvent c'était oxydé, et les broches sont peut être fichues (femelle)
Surement la connectique
Est ce que les chiffres du fronton alternent ? genre 000 et ton high score
Arrives tu à mettre des crédits ?
Bonjour David , j'ai nettoyé les contact ils ne sont pas oxydés, les chiffres n'alternent pas , j'arrive a mettre des credits. les flippers fonctionnent, mais rien ne se passe a l'allumage pas de son les scores sont tous les meme et ne bougent pas , les ciblent du C ne remontent pas. Les ejecteurs A B et celui qui envoit la balle pour lancer la partie ne fonctionnent pas.
Si tu as su mettre des crédits la cpu tourne donc
Quand tu appuies sur le bouton start, cela enleve bien un crédit ?
T'as bien vérifié le fusible des bobines ?
Apres verification , je ne peux pas mettre de credit . J'appuie 1 fois cela fait un bruit mais rien ne se passe ensuite j'appuie mais plus rien Si ce sont les fusibles 6 fusibles a plat dans la caisse du flipper , verifié OK;
