Question Problème lumières vertes sur Gottlieb HOT SHOT 2
Ger51420
Bonjour à tous,j'ai les 3 lumières vertes ( entourées sur le plan joint)qui ne fonctionnent plus sur mon HOT SHOT 2.
Les ampoules sont ok . quand je shunt avec l'ampoule à côté,elles fonctionnent.je sèche devant ce souci... Merci pour votre aide
Merci,j'ai vérifié les Soudures incriminées,et passer un coup de fer pour les reprendre.le problème est toujours là.
Quand je prends le courant sur les ampoules voisines...les lampes vertes s'allument...
J’vais me répéter....chose que j'adore batoOn.....faudrait déjà voir le transistor de chaque ampoule sur A3, s’il commute, et voir la continuité entre le connecteur J3 et l'ampoule iSiffle
vu de très loin, je pense qu'un fil est dessoudé sur la ligne (ou la colonne) des lampes incriminées.
Il n'y a ni matrice ni colonne ni ligne
Ici on a une commande en direct par un seul et unique transistor
Déjà cela n'est pas du tout mais du tout a faire
Imagine un cout circuit, tu flingues l'autre transistor de la driver
OU pire tu fait un putain de court circuit avec une lampe en VAC et là , tu sortiras le pack de mouchoirs en promo du Aldi
Donc ceci on ne fait pas
Transistor MPSA13 dispo sur la bonne cremerie RP
Q40 a remplacer et
et Q20
Si toutes les autres lampes fonctionnent cela n'est que les deux transistors sur la driver et RIEN d'autre
Bonsoir David,
Toujours aussi clair dans les explications.
Merci beaucoup,je vais commander les pièces chez RP et je te tiens au courant dès que j'aurai remplacer l'ensemble.
Encore merci
