Question Jacks To Open, conseils de remise en service ?
Bonsoir à tous
Je suis en train de remonter le plateau, donc je vais changer les consommables
je cherche les guides de batteur , il y a deux ref
pas trop compris sur RP Gné
il y a la ref A15529 et A 17565
j'aimerais aussi les fourreaux pour les batteurs et bumper
et les entretoise des cartes pop
Merci de m'aider pour valider ma commande :)
Bonjour François
C'est justement ma question;)
Sur RP il n'y a qu'une Ref qui apparemment fait les deux ou alors, je n'ai rien compris. Gné
c'est bien deux pièces différentes sur mes batteurs
Sur les 80b, elles sont identiques au dessus et en dessous, je suppose qu'il est possible de faire le même montage sur le tiens
Ah cela y est p
Pigé ta question sur RP
Moi qui pensait (comme tu n'as pas étayé) que tu avais des châssis mixé, Bally et Gtb
Juste un à la vente qui va pour le dessus dessous :)
Après la pause canicule, je me suis remis sur le plateau.
J'ai fini les bumpers et les pop LED !( j'espere qu'il ne fallait pas respecter une polarité Pasur)
J’attaque maintenant les batteurs. Je change le guide du dessous, mais le guide du dessus ne va pas en l’état.
Il possède 3 ergots, alors que le logement dans lequel il est censé aller ne possède pas les alésages correspondants.
ll faut donc couper a la dremel les ergots sur la piece neuve ensuite il faut ajuster la distance entre les deux guides car c'est trop serré sur la pince
De plus je ne trouve pas les biellettes qui vont au bout du plongeur sur RP( faut-il remplacer tout le plongeur?
Regarde mon article sur les batteurs
Tout simplement
Dépose le
Poru les guides d'axe du batteur ce sont des plaques on dira en plastique vissées
Tu ne peux pas te tromper il n'existe que deux tailles
Toi vu la pince, 9.3 mm soit
Faudra nous montrer cela
Quelle POp Led as tu commandés ?
Car si si certaines ont un sens, bien évidemment
PopLed, Gottieb, sys1 sys80B ​
Quel C-N . J'y ai pensé en mettant la gaine thermo :(
Pourtant c'est ecrit : Le fil BRUN est le PLUS de la lampe (ici POpLed) et le VERT est le MOINS de la lampe ici PopLed)pafutfut
Maintenant une chance sur deux de devoir tout refaire menfin
Pour les guides
Guide de flipper Gottlieb - 17565 - 15529 ​
le guide du bas c'est le bon mais le guide du haut est different (il faut couper les ergots et ajuster)
