Question cablage total sur swords of fury
Je vous fait le point de ma journée , pour allumer le flip j appuies sur le bouton noir pret de la porte , ok les boutons de flips fonctionnent sauf celui de droite , ja i donc soudé un fil ade la bobine qui ne marche pas a celle qui marche et la miracle chaque bouton de flips fonctionne , mais donc un probleme , ja suivis chaque fil en test bip pour voir si coupe ou autre et rien ! tous nickels au bon endroit , je detecte cependant quelque chose de curieux sur la carte interconnections , en testant au bip mettons le fil du bouton de flip droit ,ca bip bien sur 2P10-1 mais egalement sur plusieurs autres fils de 2J8 et 2J5 quasi idem pour tous les fils de 2J10 ,je pense alors un un soucis de la carte , j e l enleve et là rien ,la carte bipe bien sur les pins qui doivent etre connectees ensemble sans aucune autre pins "invitée " je teste alors les fils de chaque conneceurs entre eux et là pareil rien d anormal , pourquoi lorsqu ils sont branches y a plusieurs bipes sur des pins qui ne devraient pas et lorsque je debranche c et nickel ??MERCI SINON LES proprietaire de flippers williams sont toujours en vacances ,,?
si j enleve l afficheur qui n a pas beaucoup de pattes ca peut le faire David ?
Mais je te dis TERMINE
HS
Cela n'existe plus
Faudra commande un afficheur LED chez moi
S(il te plait
FAIT DES RETOURS A LA LIGNE
JE NE PEUX PAS TOUT LE TEMPS ETTAYER TES MESSAGES NI LES ARRANGER
MERCI D'APPLIQUER
Pour en répondre
Normal
Une bobine c'est quelques ohms, une ampoule pareil etc*...
Ceci tu ne peux pas faire, hélas le test là sert à rien
Tu as refait ton câblage de A à Z. Tu peux tester ton plateau a vide si tu ne l’as pas déjà fait. Commence par tester tes contacts.
DECONNECTE J1, J2, J3, J4, J5, J6 de la carte interconnexion.
Flipper débranché tu teste COL1 / ROW1.
Tu actionne le contact que tu veux tester si OK tu décale à ROW2 ect et tu fait ceci pour les huit colonnes.
Tu as une diode sur les contact donc fait attention au sens de tes pointe du multimètre ou testeur
C’est long mais ça peut t’éviter bien des soucis pour plus tard.
merci Dom66,oui je vais faire ca merci , hier soir j ai repris et j ai refait le tour et trouvé F5 hs j avais bien vu sur schemas F5 ligne 4 donc la fameuse ligne qui était à 20v en sortie ,la meme tension que je trouvais sur la fameuse bobine qui ne fonctionnait pas ,du coup changé ,enleve le fil de pontage mis pour essais de la bobine et la impec , les bobines de flips fonctionnent à nouveaux avec leurs boutons respectifs . il me reste à trouver pourquoi : le bouton start ne repond pas ,pas de sons , pas d animations de lampes plateau, pas d ejetions de billes et un slingshot gauche pas d activité . en fait cela a peut etre un rapport avec les deux flsach de la cpu quand je fais test 2 ,car test 1 ne repond pas
et oui Dom66 j ai et j avais testé les contacts de toute les connexions de la carte iterconnexons ,avant et j ai refait hier avec le schemas de cablage de cette derniere et oui tout correspond bien y a pas de doubles bip tout est ok sur les connecteurs de cette carte . il n y a que un fil JAUNE VIOLET un peu gros qui vient du plateau je ne sais pas ou il va ,cat il y en a deux , j en ai mis un de memoire sur 2J8-2 il me semble et l autre je ne vois pas ou il va car de l auxpower j ai reconstruit une "rallonge " qui part donc de 5J12 pour aller sur l interconnect et je me retrouve avec ce fil tout seul, cela peut etre la cause aussi mais ne sachant pas exactement ou le mettre je ne voudrais pas faire de betises.je suis très prudent car les "conn..." ca coutent cher
Le fil Jaune/violet c'est le 50V A SIDE, tu n'as que 2 Bobine branchées dessus, peut être le retour vert le Knocker.
Bonjour Dominique , non pourtant le knoker a un fil rouge et un noir j ai as encore trouvé son chemin d alimentation à celui ci , mais j ai croisé quelques photos sur le net des connecteurs interconnet je vois bien les deux fils mais ne sachant pas lequel vient d ou c est la que ca me doute comme sur le 1P18 je crois (au dessus ) de? 1P19 je vois des fils sur ce connecteur dont je ne sais ps d ou il proviennent ni pourquoi car moi je n ai rien sur ce connecteur d ou ma demande d aide au cablage par rapport a un autre flipper de meme generation voir exactement le meme
bonjour David le site boutique ne fonctionne pas ? ou je sais pas faire ?
LOL je serai inquiet s'il ne marcherait pas
Je mangerai pas
Si si cela marche tout bien
Attention pas de VPN hin, et pas de saleté sur son pc, car RP à un Mur du feu ( Fire Wall MDRMDR ) qui rejete toutes intrusions etC...
Je mangerai pas
Bonsoir David , oui j y suis retourné après c était bon j ai préparé une ebauche , c est quoi un VPN
Un système qui t'envoie dans un autre pays, ou un serveur qui change ton IP (Adresse physique Itnernet si tu veux)
Mais je sais pourquoi MDR
Hier tu t'es planté 8 fois
Déjà 3 fois tu n'as pas tapé le mot de passe et après ton mot de passe faux 5 fois
Tu t'es fait suspendre durant 15 minutes
Cela protège le site d'essais de malveillant et améliore la sécurité de tous (ma boutique y compris en priorité bien évidemment)
mdr! je sais je suis pas doué pour les mots de passes lol
dit moi David pour la reconstruction de ma power supply à part les MJE ,que dois je remplacer stp j ai commence un panier mais j ai un doute sur les zener 3.9V ET 100V ? aurais tu 91v MERCI ,en attendant pour voir si je peux sauver l afficheur , autrement e reviendrais vers toi
Toi tu as lu des conneries ailleuris
Genre 91V
Totalement CON ceux qui disent cela, et incompétents
La partie régulation va encore plus chauffer etc...
Pire les afficheurs ONT déjà une diode abbaisseur sur la carte
Donc ceux qui disent cela sont vraiment des soit répéteurs comme les clignotants ou alors des je copie connement ce que certains ont écrit aux USA
Tu vois le pire cette connerie maintenant tu la voudrais
NON laisse bien d'origine, mais tu perds ton temps pour RIEN
Je te dis que tes afficheurs sont morts
Enfin moi m'en fou, tu peux dépenser chez moi avec grand plaisir
Genre 91V
Pas de soucis je te fais confiance pour la puissance zener , je suis partisan du laisser d origine le plus possible , ensuite c est surtout pour la power supply que je voulais bien etre sur que ce que j ai mis dans mon panier est bon pour la power ,ensuite comme je t avais dit je refais ce flipper saboté pour un ami qui n est pas fortuné du tout et je ne lui prend rien du tout pour cela ,ca me fait plaisir meme si j en chie car crois moi j en chie ma g... mais c est aussi un défi pour moi que de reussir à le revoir vivre . il est vrai qu un afficheur tout neuf serait le bienvenue mais j aimerais tout de meme réparé la haute tensions de la power supply et effectivement si l afficheur est ko bah ne t inquiette pas c est avec ti que je le prendrais car effectivement beaucoup de copies et de cartes ou les mecs se tirent la bourre sur des produits dont ils se sont appropriés les schemas et en font un buiseness mais rien à voir avoir un vrai passionné d electronique comme toi ,tkt je suis pas fou ,moi meme passionné d electronique depuis mon plus jeune age je n ai pas eu la chance de pouvoir apprendre ,comme dit la pub : raisons familliale mais j essais dans mon coin d apprendre , je suis un équipé en matériel de pro car j ai toujours aimé ca , mais je n ai pas le temps ni les connaissances , ce que je sais faire je le fait ce que je n ai pas encore découvert j essais de le découvrir. donc si tu me confirme que les zener 100V ET 3.9V dans mon panier sont ok je passe ma commande .
Genre 91V
DAVID toujours pas de connexion possible sur ton site ,faire le panier ok et ensuite rien j ai beau vouloir reinitialiser mon mot de passe avec ma boite mail rien n arrive et c est une vraie boite mail
Tu as encore MERDE Trois fois
Je l'ai vu
Ecrit moi sur le mail d'RP
Je te refais un mot de passe, et SURTOUT de un ne le change pas, de deux, SURTOUT ne laisse pas le navigateur stocker tout cela , les navigateurs MERDENT A MORT avec cela
Je te redemande aussi d'étayer tes messages
Tu as vu ton pavé là ?
Aucun retour à la ligne ni paragraphe c'est illisible
Je ne modifie plus et ne lirais pas tant que les messages seront des patés car je te l'ai déjà dit une fois au dessus
Je l'ai vu
Bonsoir David ,ah c est de ca que tu parlais !
je comprenais pas ,tu as du le voir lol.
ah donc comme ca a la ligne ?
je voulais pas gaspiller l espace du texte ,ok dit moi si c est comme ca que tu veux que ce soit merci .
ok je t ecrit sur RP merci
c est envoyé merci David
