Question Redemarrage borne xevious
Aucune idée Francois ??? je suis novice meme avec les plans c est compliqué. J ai vu que le fait d avoir le 11 volts le transformateur n est pas HS apparemment le transformateur est en sécurité . Ils parle également de contact d ouverture comme sur un flipper qui coupe la haute tension mais je n ai pas ca sur la borne
Il te faut te référer au schéma
Tu l'as ?
Bonsoir
mesure cela sur J5iSgratt
Multimètre sur V⎓ pour le DC et V~ pour l'AC.
1 orange/blanc → 4 violet = 10,6 V DC
2 orange → 4 violet = 10,6 V DC
3 orange → 4 violet = 10,6 V DC
6 rouge → 7 rouge/blanc = 36 V AC
10 marron → 11 gris/marron = 30 V AC
11 gris/marron → 12 marron/blanc = 30 V AC
10 marron → 12 marron/blanc = 60 V AC
13 bleu → 14 gris/bleu = 30 V AC
14 gris/bleu → 15 bleu/blanc = 30 V AC
13 bleu → 15 bleu/blanc = 60 V AC
8 jaune → 9 jaune = 6,1 V AC
Pointes de touche
DC 10,6 V : rouge sur le fil orange, noire sur le violet.
AC : rouge sur le premier fil indiqué, noire sur le second. En AC, l'inversion des pointes ne change pas la mesure.moins1
Et surtout pas de bloblottenénéarfff
ATTENTION : une borne d’arcade peut avoir des tensions dangereuses, voire mortelles. Prudence avant de mettre les mains dedans, et si tu as un doute, demande conseil.
Ici vu le 60V et le 230V sur le transfor oui faut prendre des précautions d'usage
Oui David je suis prudent mais j ai beau chercher partout je n ai toujours aucunes tensions nul part. Je désespère j ai un ami qui me dit que le condo pourrait être hs d apres lui l acide a couler . Il m a conseiller de mettre bombe de froid pour réactiver l acide dedans
masi non mais non maios nopn
Essaye de mesurer en VAC sur ton MULTIMETRe
VAC je le redis
Si tu n'est pas en VAC, clairement tout sera "0"
N'oublie pas de bien positionner ton multimètre
POur cela que sur RP là j'ai rentré des multimètre
TOUS sont faciles d'emplois
Tu touches a rien, tu mesures MDR le merdier s'occupe de tout
Et vrai (il y a un mode manuel tout de même) mais j'ai été surpris de mes nouveaux multimètre
Donc un MDR radia réveil, etc... sont fous les Chinois mais bon tu me diras des "cons" achez des merde Bosch et Makita qui coutent 300-400 euros) le merdier avec la batterie hors de prix LOL
Si tu n'as trouvé que du 11v Alors clairement ton multimètre était en DC
Mais d’après ta photo ,ce n'est pas clair c'est peut-être 11 mV (on voit mal)
Vérifie bien la calibration
Pour le reste règle en AC comme on te le dis
Mais avant tout regarde si tu as la tension secteur après l’interrupteur en J2 donc sur J3
Tu as dit que la tension secteur sortait du filtre ,elle doit sortir de F1 pour aller a J2 puis passer par l’interrupteur et arriver a J3
Je ne peux pas t'expliquer plus simplement .il faut au moins comprendre cela sinon cela va être très très dur a dépanner
il faut avancer pas a pas et valider les étapes
et même si le condo est mort ce n'est pas encore le moment de le changer c’a ne changera rien pour l'instant ( tu le changera plus tard avec aussi le pont de diodes )
Tu n'a pas a chercher partout ,tu fait exactement ce qu'on te dit
la tension tu l'a ou tu ne l'a pas c'est tout
si tu n'a rien , cherche pourquoi car elle ne va pas revenir par l’opération du saint esprit Gné
tu n'a qu'une chose a faire : nous dire si le transfo est alimenté avec des preuves ( une photo)
Attention lmors des mesure VAC à VIDE
Cela peut afficher n'importe quoi
Souvent pour bien faire il faut une charge, genre résistance ou alors ampoule
Car à vide les mesures sont fofolles souvent
T’inquiète pas, David parle des tensions VAC du secondaire.
Toi, tu as contrôlé le primaire. Pas besoin de charge, c’est comme si tu mettais les fiches du multimètre dans une prise de ta maison.
Maintenant que tu es sûr que le transfo est bien alimenté,(il faut bien-sur aucun fils coupé ) teste ses sorties comme je te l’ai expliqué plus haut.
Ça m’étonnerait vraiment que tu n’aies aucune tension en sortie.
Note tout cela, mais sois bien conscient que, comme le dit David, ce sont des tensions à vide.
