Question Last Action Hero-Slam tilt au démarrage
Ah bien
Et tu as certainement le monnayeur de droite et le chargeur de bille "4"
Il va falloir démonter la cpu
Tester les diodes , résistances ici
Si cela ne vient pas des résistances de ou diodes, là direction RP pour le dépannage
Tu as eu ceci est certain un court circuit, venant de lampes, bobines etC...
Étonnamment le 4 et le 12 ne remontent pas en erreur.
Quand j'ai testé du 20 au 60, tous sont hs sauf le 36. Je testerai le 4 et le 12 aussi.
Et je testerai les résistances et diode sur la cartes.
Affaire à suivre
OUi tout vérifier
Car une ligne en erreur cela fait plein de soucis, clairement
Trop c'est trop.... les conneries tu vas sur un autre site
Pour avoir eu un bug comme celui la sur mon Last Action Hero ... Bug qui est reparti comme il était venu.... j'ai lu que ce flipper a un souci au niveau de la plaque métalique qui supporte la carte CPU ... elle se déforme et pourrait te mettre a la masse une partie de la carte ... essaie peut-être de juste desserrer les vis de la CPU et de la faire bouger une peut (flipper éteint bien sur) puis redémarre ...
Après de longs mois, je profite des vacances pour me remettre sur mon flipper.
Voici un update.
J'ai testé toutes diodes et résistances sur la carte et n'ai rien vu d'anormal.
Pour le VUK, j'ai changé le transistor et la bobine. Elle n'est plus figée donc bonne nouvelle.
Pour la colonne en défaut, en retestant d'autres éléments un à un je me suis aperçu que les colonnes tombent en défaut quand j'actionne les éléments 57 à 64. Donc je me suis dit que l'erreur était sur le condensateur q48 que j'ai changé (temporairement j'ai mis celui du q49 que j'ai laissé vide).
Problème, le jeu ne se lance plus.
J'ai soit les mess +5v et pia fixes, soit la 5v fixe et pia s'éteint au bout de quelques secondes.
En testant la tension de la cpu j'ai 4,89v.
Sur l'alim j'ai 4,89v, +10,4v et-14,0v.
A noter qu'une fois sur 5 mon fusible de tableau électrique sauté quand j'allume le flipper...
Une idée ?
Merci d'avance
Ce qui saute c'est un fusible ou un disjoncteur et si c'es un disjoncteur est ce que c'est le différentiel ??
Bonne journée
Pour le souci du fusible on verra plus tard car là tu n'as déjà pas une bonne tension le 5V est mauvais
Faudra sans doute passer par un dépannage à la rentrée des classes , cpu et alim je pense bien
C'est un fusible du tableu qui saute.
Pour la tension, est ce que le pont de diode peut être en cause ? Je l'ai déjà changé deux fois.
Pardon ce n'était pas clair. C'est le fusible du tableau électrique qui gère les prises électriques de la pièce où je suis.
