Resolu Panne GI haute backglass Gun's and Roses
Heurk
Tout est dans le titre voici le second problème
La partie basse de la GI de la backbox ne fonctionne pas.
je n’ai pas le schéma électronique en ma possession.
Merci à vous
Paul encore une fois
Un sujet créé comporte : Nom du jeu (sans abréviation), MARQUE, etc.... et le soucis concerné
Merci de faire gaffe
L'éclairage général (GI = General Illumination) passe systématiquement et indentiquement sur tous les Data (sauf les premiers jeux)
par
J5 sur ppboard
Et CN8 sur la power board.
Rien d'autre
Pardon pour la formulation du sujet, mea culpa.
Et aussi parce que je me suis trompé il s’agit de la partie haute qui ne fonctionne pas…
Merci pour le schéma je vais regarder cela!
Connecteur refait vu que j’avais vu que ça avait pas mal chauffé derrière la PPBoard.
Bah ça change rien
Bon allez il est temps d’aller dormir
Regarde si les pinces porte fusibles ne seraient pas oxydées
En tous cas si cela chauffe, le métal est recuit, donc HS, il faudra remplacer les pinces des portes fusibles
Problème résolu suite au changement de la carte d’alimentation et soudures sèches sur les portes fusibles à l’arrière de la PPB.
Impec :) alors
RéZoluuuuuuuuuuuuuuuu lulu
