Terminé Remise en service Arena Gottlieb
Statut
anthoflip
Je suis nouveau dans le milieu du flip, mais bricoleur avec qq notions d'éléctronique donc je me lance
Je récupéré un Arena Gottlieb -sys80B donc -
la cpu était complètement hs, ( bricolage plus que sauvage) je l'ai remplacé par une testée - donc à priori ok
après changement fusible et qq switch nettoyé, j'ai toujours un switch qui ne fonctionne pas lors du test des swichs, celui qui détecte que les 3 billes sont bien en place (il fonctionne pourtant lui quand je test à l'ohmmètre)
j'ai testé les Z1 , 2, 3 et 4 de la matrice switch, ils semblent ok
Je n'ai pas la doc de ce flip, donc compliqué de suivre ce switch sur la board pour moi novice
Et une question, lors du test, j'ai monnayer gauche 0, droite 0 et milieu 1
Il y a bien un monnayeur à gauche, un à droite et rien au milieu
Et il ne se passe rien que je les actionne (ni en mode test, ni en mode normal, les crédits restent à zéro)
Voila donc,
Si quelqu'un à une idée ou même les schémas de ce flip, je suis bien sur preneur !!
Merci à vous
Anthony
Bien le bonjour,
N'hésite pas a passer par la case "présentation" avant de venir demander de l'aide, c'est toujours plus sympa ;)
Pour ton souci, des photos claires de la dite CPU "révisée" pourrons nous aider à voir s'il est bien révisé
Bien le bonjour,
oups, décidemment, encore un truc que je ne connais pas ok , noté
je poste les photos des que possible sinon
merci
Clairement BIEN LA LIRE
Car il est bien noté, tout comme en PA du site
Je n'aide absolument pas pour les achats externes etc....
Là l'aide tu la demande à ton VENDEUR
Car moi je VENDS et DEPANNE les cartes là en question
Donc hors de question que je fasse du support gracieux pour un achat externe
En plus si c'est une carte vendue avec un J un R et Un K (CAS de le dire) tu te seras fait roulé dans la farine (en gros bien baisé avec ce cochon là car c'est le pire des arnaqueurs )
Du coup le sujet est verrouillé et n'aura aucune suite
Faut réfléchir avant car RESTORPINBALL est là depuis 20 ans et + et LA le service est CARRE !
Statut
