Resolu Bouche Robot Cosmic, PARTY ZONE
Raphfistol
Salut à tous,
j'avance un pue dans la restauration de mon party zone et je me butte à une difficulté.. La bouche de mon robot cosmic ne fonctionne pas iPleur
Du coup j'ai sorti les plans et fais quelques recherches, voila a peu près tous ce que j'ai trouvé et fait :
1-la bobine est neuve
2-la bobine a bien 50 70v a ses bornes
3- il y a bien continuité entre le fil de commande au borne de la bobine ,fil violet bleu et la fiche power driver J130 - 7
4- La comic Mouth ne marche pas non plus en mode test, elle est relié à Q66
5-Q66 est le TIP 36C et Q65 le TIP102 est Q60 petit transistor 2N5401 je crois
6- J'ai essayé de prendre les tensions aux bornes des transistors et cela me semblait pas trop mal, du moins pas différents des autres transistor en mode test bobine sur du High power comme D.J EJECT Q76
7- La bobine s'active quand je met la languette Q65 à la masse
8- J'ai changé Q60 car j'ai cru que c'était mon problème mais ça n'a rien changé.
Voila j'ai essayé de cherché pas mal avant de soumettre le sujet, désolé et merci pour votre aide à tous !
Bonne journée les flippés ! :cool:
Vu tous tes tests, moi je vois qu'une chose alors à vérifier
As tu toutes les lampes pleinement fonctionnelles ?
Tous les flashs ?
Toutes les bobines (hormis celle ci)
Dis moi
Après si c'est ce que je pense, driver chez RP car toucher au TTL au dessus, c'est sans expérience tout flinguer ... et là vraiment je dis PAS TOUCHE mais PAS TOUCHE
Hello, merci pour la réponse, alors oui j'ai une ligne et une colonne de la lampe matrice qui ne fonctionne pas. D'après mes recherches j'ai investigué et je suis remonté au U11 de ma driver que je pense HS, ainsi que le TIP107 Q93.
Pour le U11 je crois que c'est un 74LS74 et je l'ai d'ailleurs commandé sur RP avec un support tulipe, je pense que c'est de ça que tu parles ?
Si c'est ça je pense que c'est la même chose que pour changer un ULN, opération que j'ai déjà réalisé, donc je pense pouvoir y arriver également. C'est bien ce à quoi tu pensais ? Ou peut être que tu pensais a U5 ?...
Ah là non non
C'est plus vicieux
Pour cela que tu vas me faire une liste précise des bobines, High Power, Low Power, Flashs, GI, lampes
Note moi tout ce qui ne va pas
A mon avis tu as "un" de chaque qui est OUT
As tu déjà remplacé la nappe Cpu - Driver ?
Retourne là déjà
Après avoir fait tout cela on avisera
Hello, merci pour la réponse, ok alors pour la liste:
Lampe matrice :
61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68
16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
55 / 57
72 / 73 / 75 / 77 / 78
Flashs HS: (j'ai pas encore changer tous les flashs d'ailleurs, sorry)
Rocket flasher (flash plateau hs fronton ok ) 18
Ejct Haut droit (flash plateau HS fronton ok ) 20
FLSH côté droit (3 hs) 22
FLSH captain (flash plateau hs fronton ok) 28
-Bobine seulement la Comic mouth avec les infos que j'ai mis dans le message précédent.
-Depuis peu j'ai un "remise à zéro général" a chaque démarrage
Pour ce qui est de la nappes grises, non je ne l'ai jamais changé du coup j'en ai commandé une également dans la commande RP que j'ai faite ce weekend, je me suis dit que c'était pas du luxe ;)
Merci en tout cas pour l'aide !
Ah mince j'avais pas vu apparemment mes lampes Rouge ne marche plus non plus, sur le GI donc.. zut c'est nouveau ça...
Je me doutais de cela
Soit on va attendre que tu aies la nouvelle nappe
Tu commenceras par cela
Car ici on a sans doute un défaut
Soit CPU, SOit Driver, soit les deux
Ta cpu tu as de l'acide dessus ou alors eu de l'acide ?
Fait moi voir des photos
Bon je reviens au news, j'ai changé la nappes et je suis dans le regret de vous annoncer que rien a changé.. dommage
Si j'ai retrouvé une ampoule, la 57.
Pour ce qui est de la remise à zéro à chaque fois que j'allume le flip, j'ai changé les piles et ça c'est good, tout est bien sauvegardé. Les piles que j'avais changé étaient morte. Dommage pour le High score.
Je pense plus à un problème de driver, pour moi U11 est HS et Q93 aussi.
Pour le reste je ne sais pas..
Voilà quelques photos de la CPU, qui a du avoir un problème de pile il y a un moment et réparé, mais ça m'a pas l'air minable..
    102.8 KB · Affichages: 11
    103.9 KB · Affichages: 11
    100.7 KB · Affichages: 11
Si vous avez des petits test à faire je suis preneur, histoire d'identifier clairement le coupable, sur la driver ou CPU.. merciii
La cpu à eu de l'acide cela se voit
Mais cela n’a aucun rapport, aucun avec les lampes etc...
Reste deux cas probables
Driver
OU et Asic cpu
Et là l'ASIC comment dire, va voir déjà un peu en trouver un ....
Tout ce que je puis faire pour toi serait de prendre en charge la driver
La vérifier, et ou la remettre d'aplomb
J'ai aucune autre solution là pour toi hélas
Salut Merci pour la réponse David.
Ok, ben je vais déjà essayer de changer U11 le 74ls74, et Q93.. que je pense incriminé, ce sera un bon début non ?
Je t'ai déjà dit que je ne puis dire
Car c'est un bus de données ici tous ensembles les CI
ON sélectionne un parmi d'autres pour écrire un ordre qui est mémorisé un temps par la bascule
Hello, bon je reviens un peu au news, j'ai changé 4 transistor hier. Celui liée à la colonne de la matrice lampe en défaut et celui lié à la ligne en défaut.
J'ai aussi changé les 2 transistor Q66 le TIP 36C et Q65 le TIP102 de la bobine qui ne marche pas.
Résultat .. toujours pareil dommage o_O
En espérant que cela ne soit pas L'ASIC car comme dit c'est devenu rare et coûte une couille....,
Les derniers que j'ai vu étaient à plus de 100$ outre-atlantique, sans les FDP et taxes ....
Ah oui d'accord, ça fait mal...
Après quelques recherches j'ai vu que quand une ligne et une colonne portant le même chiffre et moi en l'occurrence c'est la ligne 6 et la colonne 6.. apparemment ça pourrait être U9 incriminé c'est à dire un 74LS240..
Ça vous parlerais par hasard ?.. ☺️
Non arrête là
Car si une micro piste ici est HS je ne referai pas
C'est une vraie misère à refaire les pistes là
Confie moi le dépannage de la driver
Car là tu vas demander demain le 74LS240 après le 373 après le ....
NOn je t'ai dit au dessus IMPOSSIBLE A DIAGNOSTIQUER
Là me faut la carte pour en faire son dépannage
Tu es prévenu :)
Ne fait pas que regarder MDRMDR
Dossiers fait pour cette semaine :) je viens de les faire tantot
Hello, bonjour à tous !
Bon je reviens aux nouvelles, j'ai confier ma carte driver à David et malgré ses belles soudures.. j'ai remonté la carte et la..
pas de miracle idem... grrrr iPleur
ça fait mal à mon ptit coeur... bon ben voila je sais pas du coup... et malheureusement j'ai perdu quelques plume dans l'histoire aussi..
bon on va continuer à chercher :rolleyes:
