Restoration plateau Cifa come back
PErso plus que de la colle je mettrais une résine durcissante
Essais de ponçage avant vernis
ça fonctionne ce n'est donc pas un overlay classique
Maintenant, on voit bien les défauts
Plus qu'à retoucher
J'ai me bien les dessins du plateau, style année 80 bédé etc...
Cela sera tout beau s01
Bonjour à tous
Petite avancée
Retouches faites et protégées par vernis
Reste à poncer et passer le vernis de finition céramique anti-rayure
Voici le vernis qui sera utilisé
ce n'est pas le même que celui utilisé pour le plateau du Jack to Open
Comme ça coute un bras et demi, c'est une alternative à tester
Stardust avec Deniro :p et une belle nana :) l'étoile filante :D
MDR HS, s'il est hors service MDRMDR abu1
Merde je n'avais pas vu qu'il vendait des trucs HS (il n'a pas dû être testé aussi celui-là;))
J'espère qu'il n'y a pas de Slime dedansGné
il y avait les schips mais pas d'agrafes ,je vais tenter de le renvoyer une fois vide MDRMDR
T'es en manque d’agrafe MDRMDR
En tous cas moi les pots de peintures vernis lasure colle etc ... je les HAIS TOUS mais TOUS
Tu as le pot 125 ml 25 balle, le 250 ml 39 balle etC.. tu vois li'dée
Et EXPRES ils ont du faire des analyses, probabilités, statistiques, sur la quantité moyenne achetée des clients
Et FONT EXPRES des quantités juste en dessous, et zou tu dois acheter le GROS POT et tu peux être SUR et CERTAIN
OUVERT = MORT
Exemple le pot de colle polyuréthane bien fermé, même pas deux mois, HS
La lasure en sceau métal ouvert, lasure faite, reste 1 L (les 5 L + 1L du casto là ) et bien HS 7 mois après
Et je peux te dire que cela est SYSTEMATIQUE ainsi
C'est rageant et pestant a mort
Mais faut pas poluer et économiser. ... pffff
Ben Oui justementvi_vi ,je recherche du fil de masse pour mon plateau ou de la tresse étamée ( j'ai cru en avoir vu un jour sur RP)
il me faut donc des agrafes de 2-3 mm et l'agrafeuse qui va avec
les nouvelles du jour
Plateau poncé puis nettoyer avant application du vernis de finitions (reste un petit défaut à voir si retouche )
Tout est super plat et lisse , tous les inserts faits (ronds noirs et mise à niveau).
