Question Problème partie 1 bille 1 sur Canada Dry
Puisque tu as déclanché le player unit en touchant le moteur tu dois avoir un contact défectueux....Alors pour plus d'efficacité RESSORT la planche du fond pour avoir les contacts à vue .Manuellement fait tourner LENTEMENT le moteur et regarde empilage par empilage trouve le contact qui ferme mal ou qui est oxydé...
<Sans vouloir te polluer André,...et quitter ce post ! hin...:lol:>
Je pensais être le bienvenu, mais apparemment pas pour tout le monde, enfin peut-être que je me trompe.
Je suis désolé si je ne comprends peut-être pas toutes vos informations, mais je tente de réparer un appareil qui fonctionne très mal.
Donc je vais essayer pas mes propres moyens et si je n’y arrive pas et il finira par partir.
Encore désolé de vous avoir importuné.
Bonne continuation.
Tu es le bienvenu ici ...tkt !
André alias flipper95, est un ancien qui +50 ans d expérience dans les électromécaniques, donc un EXPERT !
J ai écris ce post pour t aider et essayer de débloquer la chose...et je n avais pas envie d interférer avec André.
C est comme un élève qui interrompe le prof ...il y a encore 5-6 ans, je ne connaissais quedal !
André m a tout appris...
Écoute le au pied de la lettre .
Voilà, c est tout !
J espère que tu vas trouver ta panne rapidement...
A+ bonne bille.
Ou desserti ...dont le rivetage est flasque ...et par effet mécanique ne fait pas un contact électrique franc.
A resserrer avec une pince a mâchoire lisse pour ne pas marquer ce contact.
Ca arrive parfois également.
Bonjour à tous
Je viens de re démonter la plaque de fond de mon flipper et démonté un à un tous les relais et re régler tous les contacts
Le player unit fonctionne mais est très long à faire un tours
Peut-être normal
J’ai même tester les contacts relais, pour ceux que je pouvais faire à l’ohmmètre
Dans la procédure d’initialisation, tous est ok et il se bloque quand AX doit commander le relais H
J’ai pris quelques photos de la bobine, pour information elle a une valeur de 33ohms
Je pense qu’elle a eu un peu chaud
Le papier est parti en morceaux
Quand pensez-vous ?
    141.7 KB · Affichages: 6
    186.4 KB · Affichages: 3
    186.2 KB · Affichages: 2
    181.8 KB · Affichages: 5
Sur un électromécanique tester les contacts avec un ohmmètre est une hérésie du fait que les contacts passent par différents relais et seront toujours donnés bons Fais en l'expérience en testant un contact ou tu as mis un bout de papier entre les grains d'argent et il sonnera bon....
Par contre je reste maintenant toujours en tilt
Contrôle le balancier la bille de tilt et ton relai de tilt..
Bonjour flipper95
J’ai enfin réussi à faire fonctionner mon flipper
Après avoir re démonté tout l’ensemble du plateau et examiné de très près tous les contacts et dessoudé toutes les bobines pour les tester.
J’avais vu un article concernant la dureté des fourchettes sur le moteur en partie 1 rangée 4
Je l’ai passé en mode plus dur et ça fonctionne
Je ne sais pas si là était le problème, mais ça fonctionne.
Enfin encore un problème, en fin de partie 3 ou 5 billes, le moteur continue à tourner et je suis obligé de l’éteindre.
Le moteur en pièce jointe
    114.1 KB · Affichages: 6
Le moteur tourne parce que comme expliqué le relai BX est certainement mal réglé Voir aussi les relais Q ET R
Ta paillette FLECHE BLANCHE doit avoir la même pliure que celle FLECHE NOIRE sinon elle ne peut fermer correctement les contacts.Donc vu qu'elle est cassée a la pliure il faut la changer et refaire la même chose que l'autre.
Screenshot 2026-04-27 at 18-42-27 Question - Problème partie 1 bille 1 sur Canada Dry Page 3 F...png
En parlant de cela
Les espaceurs en plastiques là, cela intéresse encore des gens ? J'en avais ai vendu le stock (il a mis 14 ans à partir pour dire ...) je fais donc un sondage
Bonjour...Belle explication que cet article mais ce qu'il ne dit pas c'est que même bien propre et bien graissé si les contacts sont mal ou pas réglés les pannes seront toujours là ...Bref C'est bien.... Mais le problème avec toi c'est que lorsque l'on te donne un conseil ou une marche à suivre tu ne nous fais JAMAIS de retour pour nous dire si c'est bon ou si on doit chercher plus loin .Tu reviens avec une nouvelle panne qui sort d'on ne sait ou et tu ne donne rien sur ce que tu as fais pour nous guider afin de t'aider au mieux.. En fait on répond un peu dans l'inconnu... Donc pour remettre ta machine en marche si tu relis depuis le début TOUTES les réponses et les conseils qui t'on été donnés la solution est dedans à condition de faire les choses correctement et de ne pas créer une nouvelle panne en essayant de régler la précédente .. En conclusion et SEULEMENT pour mon compte personnel si tu as besoin d'autres conseils JE NE SUIS PLUS DISPONNIBLE. Bon courage pour la suite...
Désolé de ne pas toujours répondre mais je suis toujours en activité professionnelle, donc pas toujours le temps de répondre
De plus je te remercie de tes conseils jusqu’à maintenant et j’ai toujours réalisé ce que tu m’avais expliqué, comme je te l’ai spécifié dans mon dernier message
Après je comprends ton « ras le bol » d’essayer d’expliquer à des gens qui ne sont pas du métier et qui ne connaissent pas les termes utilisés dans la marche à suivre pour la restauration d’une machine, donc comme je te le disais je comprends tout à fait
Donc encore merci et bonne continuation
AH non là c'est pire
André est un pro retraité qui connait par coeur les mécas
Suit ses conseils
Alors tu vois quand tu balances un truc trouvé sur le net (on m'a dit que .... c'est surement cela, c'est la B I B L E , c'est Marre vinne .....) non seulement cela n'arrangera rien, tu partiras dans tous les sens et en plus tu vexeras (logique) celui qui t'aide gentiment
Et pour conclure sur le net, t'as pleins de moutons qui comme à la présidentielle saute dans le vide pour faire barage ( donc encore plus moutons, la moutonnerie quoi ) ....
Repense un peu à mes propos là
