Question Recherche notice flipper Gottlieb SOLAR RIDE
Dgsim
Suite à acquisition d’un flipper Solar Ride sans notice, mais il ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu’un aurait une notice à me transmettre afin de réaliser des tests électriques et réaliser des opérations de maintenance.
Merci pour votre ai
Je te propose avant tout de faire une présentation, en bonne et due forme et de présenter ton flipper en photos :)
Après on verra bien si on a le El Manouel :)
Voici mon flipper où les pieds sont manquants, mais ne devrait pas tarder à arriver.
Il s’allume, mais il n’y a aucun affichage et il est inerte.
Un technicien m’a dit que le dysfonctionnement était sûrement dû à la carte mère et m’a expliqué d’effectuer de nombreux contrôles de tension avant toute modification.
    116.6 KB · Affichages: 11
    118.2 KB · Affichages: 11
On verra cela sur le fofo
Car sous peu je referai des cpu sys1
DOnc là pas de soucis
Tu as par contre dors et déjà sur mon site pro ( Restorpinball ) l'alim refaite à ma sauce, et la driver
Déjà rien qu'avec cela tu seras sur d'une chose, une bonne alim, comme le moteur de la bagnole sans la bonne essence, cela marche pas ou moins bien
Tu trouveras aussi tout ce qu'il faut pour refaire tes caoutchoucs, LED etc.... sur RP ... des afficheurs parfaits ces derniers aussi comme à l'origine mais avec mes LEDS dedans et fait à ma demande
Voici des photos des cartes
    284.5 KB · Affichages: 14
    295.1 KB · Affichages: 14
    130.5 KB · Affichages: 14
Pas besoin d’être "technicien" pour voir que la batterie de la carte mère a coulé (le bloc noir en bas).
L’acide a rongé une partie
Oui, en effet;
Je peux donc changer la carte mère sans faire de tests spécifiques?
Y a t’il une programmation à faire si changement ?
Merci pour votre réponse
Bonjour Le plus simple c'est de la décrocher en repérant les connecteurs pour ne pas faire d'erreur en la remontant et de l'envoyer en dépannage à David sur le site Restorpinball en bas de cette page...
Je n'avais pas bien regardé les photos mais après les avoir de nouveau regardées la carte solénoÏd semble avoir aussi souffert à la vue du transistor ET comme on n'est pas sur de l'alim tu serais bien inspiré de faire un tir groupé et d"envoyer les 3 cartes....
