Question Aimants Last Action Hero
Bon en cours
Sur l'établi
Mode torture
Premier constat :
Cpu = PIA qui pilotes les sorties en questions, une sortie HS, plus rien le néant
Remplacé
Mode tests sur mon banc, tout bon
Mise en plus de la carte aimant d'origine
Tous les transistors et 74HC HS, exactement ce que je t'avais déjà dépanné il y a des années
La carte RP, elle a mieux résisté, un transistor HS
Je passe tout cela encore à la moulinette demain et là cela sera CERTAIN
Si cela re merderai, c'est dans ton jeu
Et là faudra absolument trouver la cause
J'ai déjà avec toi tout passé en revue plus je ne saurai aider
Tout aura été dit
En tous état de cause des transistors qui grillent, ou composants ou le PIA c'est un retour de haute tension (bobines etC...)
Poru que cela remonte sur une carte, la plante, c'est MASSE, alims
PLus je te dis je ne sais dire
Tes aimants sont vraiment "BONS" .....
Salut David,
Pour les aimants j'ai dû les mesurer une dizaine de fois, j'ai toujours 4.6 Ohms. Je ne vois pas quoi d'autre contrôler la dessus, il peuvent quand même etre mort ?
Le 50V j'ai toujours +-77V mesuré encore hier sur C1 de la PPBOARD.
Quand tu parle de masse, tu veux dire qu'il peux y avoir une masse en cours circuit ?
Je peux réessayer en débranchant tout et en faisant un test de continuité entre une masse et tous le reste.
Si j'arrive à mettre ma vidéo sur FF après compression ....tu verras les tests avec tes cartes Cpu, AImants
Non justement une connectique douteuse, une absence, un faux contacts, une broche qui déraille etc....
Car j'aç testé à faire chauffer les aimants cette AM, et tout va bien
Je vois pour la vidéo plus tard là je range de la connectique qui vient enfin de rentrer (15- 20 12 voies femelles 0.1 pouce)
Sympa le convecteur temporel reconverti en banc de test rool
LA bille semble peiner à aller vers la bobine en bas à gauche par contre :rolleyes:
c'est cause la moumousse noire bombée mais cela tire bien :)
