Question Test bobine sur Hot Shots Gottlieb
En général, les rampes sont sur le plateau.
Le bloc cible, c'est le "gros cube métallique rectangulaire" avec les cibles tombantes, et bien sur les bobines qui les remontent
Déjà fait dans l'ordre
OU SONT LES TESTS des FUSIBLES .....
Je t'ai aussi signalé de regler les butées de cibles
Tu ne l'as
Pour un novice pas évident pour tout démonter faut t il dessouder les bobines?
Il faut déposer déjà son connecteur en lien
Suivre les fils
Tu as des vis à vois de 1/4 de pouce à déposer
Clef 1/4 de pouce soit 6.35 mm
Souvent les portes douilles de tournevis sont en 1/4
Sinon dans le p'ti coffret métrique pouce d'Rp tu as cela dedans
Tu peux essayer 2 et 3 pour voir
Si cela persiste faudra voir les cartes à transistor
J'ai besoin du manuel en pdf .... @FrançoisP plezzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Coucou David, je te l'ai fait parvenir ;)....le manuel blblbl
Bon au fait
Quand tu as les bobines des targets qui sont appelées, as tu aussi les lampes flashs liées qui fonctionnent ?
Car ici on a un système à doublement de sortie par deux lignes d’alimentations
Si une diode est HS, cela passe dans les deux sens et fout la merde
Pour cela que j'ai besoin de l'info sur le bon fonctionnement des lampes flashs
Tu lances le test bobines et tu le verras de suite
T'as mis des fusibles de quels types ?
Tu es sûr d'avoir des temporisés ?
Non des normaux c était pour
Essayer je vais en commander chez toi
Mais j aurais aimer regrouper si autre chose à acheter pour payer 1 seul port
Faut pas essayer
Commande le kit fusibles Gottlieb
Boaf cela tu auras toujours a le payer, attendre ne sera pas la solution, tu auras un autres truc un jour etC...
Regarde mon sujet concernant les taxes indues petits colis
Plsu de frais que de produits, mais là totalement abusé ....
Petit a petit avec ces conneries là FR le prix de tout va encore augmenter à mort ....et là avec l'essence la poste va surement revisiter à la hausse ses tarifs (l'ont déjà fait) et cela ne diminuera plus jamais
Cela me fait penser le baril est à 100 balles, bien avant l'essence était à 1.25 euros avec ce prix de baril. 2026 même prix du baril etc.... 2 euros le litres .....
Un conseil profite encore des prix ....
Afin que tu ne te trompes pas ou je devance ta demande
C'est cela qu'il faudra
Si malgré avec les bons fusible ça tient
Pas tu pense avoir le remède ?
De toutes façons si cela serait électronique, aucun soucis pour dépanner les cartes OUI bien sûr et ce à 100 %
Mais là je t'ai déjà demandé les fusibles
j'avais vu juste
Je t'ai aussi parlé du fait d'ajuster les cibles, faudra que tu le fasses absolument
Car si cela force mécaniquement l'électronique va se dire, tient pas relevées, donc je continue de commander , a force les bobines chauffent et cela s'empire
Plus après les fusibles sautent
Et si plus encore le transistor fumera
Si j'ai mis une démarche, il faut la suivre car il y a des raisons dans mes demandes et démarches
