Question Pb lampes commandées sur supersonic
Je suis très curieux là
Car je pige pas du tout mais pas du tout
Si les contacts sont bien lus, assignés, etc... je pige pas
OU alors les réglages du manuel seraient erronés ?
Bsr,
Petite question , les condos des switches en page switch matrix sont t ils TOUS presents et montés comme sur le schéma ?
On ne voit pas bien, par exemple, sur l envers de ton plateau * 1-2-3-4-5
A+ bonne bille
Bsr,
A+ bonne bille
Oui les condos de 47 nF font des fois de belles vacheries, tout a fait exact
En tous cas le manuel pdf que j'ai, ne comporte pas la page des contacts plateau, avec les condos et diodes :(
Quelqu'un aurait le manuel , d'origine avec un très bon scan pdf ?
les condos devraient être localisables même sans doc
toutes les cibles fixes, les étoiles ea si présentes en sont dotées
Quelqu'un a ce manuel en pdf, en haute résolution
Qui pourrai me le fournir ?
Me revoilà....un peu débordé en ce moment...j ai vérifié et il y a bien tout les condo,j ai testé toute les diodes elles sont ok...pour les condo à ce que j ai comprendre on est obligé de les dessouder pour les tester ?
J'avais pensé justement, tient pas de news
LEs condos tu débranches les lignes et colonnes des contacts, soit les deux connecteurs de la cpu à droite
Là théoriquement tu peux faire une mesure, mais avec un capacimètre
Franchement je sais toujours pas ce que tu as comme soucis là :(
Bjr ,
Tension de sorties en pin 7 de J1 carte alimentation et GND ?
Fil 20 soit bleu.
Ca arrive également sous le plateau ?
Rupture éventuelle de ligne a un endroit ...
Connectiques vérifier en sorties de carte lampe jusqu'au plateau également ?
* je viens d avoir ce soucis sur un lost world...mais là, sur les 22 lampes commandées qui ne fonctionnaient pas...elles étaient toutes grillées...fait Rarissime !
Bjr ,
Fil 20 soit bleu.
NOn car le test des lampes marche, et là toutes sont allumées
Heu pas vraiment
Souvent les frontons toutes HS .... simplement d'origine jamais remplacée
Je l'ai vu régulièrement
Des fois je me suis demandé si les gars ne prenaient pas celles du fronton pour mettre ailleurs et les inversait ....Puisque des dépanneurs sur place, piquaient les bobines de CLAC pour les mettre sur le plateau ... Rien d'impossible
