Problème ampli Jupiter Mirage 120
Romu
j'ai un problème avec mon ampli, en effet quand je suis devant le jukebox aucun des 2 hauts parleurs de droite ne fonctionnent.
Côté gauche tout est OK.
J'ai inversé les arrivées (fils blancs) gauche/ droite et même problème le son ne sort pas côté droit.
En résumé quand je branche n'importe quel fil sur le côté gauche ça fonctionne et rien sur le côté droit.
J'ai vérifié la continuité des fils arrivée et sortie d'ampli tout est ok.
Je pense que ça vient de l'ampli mais quelle partie??
Alors tient moi je découvre un truc, je ne connais que peu de chose sur les Jukes ...
Une marque Française ! Hey bien je suis surpris là
Tu as le schéma de ton appareil ?
Bonsoir
Pour la doc, demande à Tony
Cela peut venir de plusieurs endroits:
- Tu peux déjà mettre du nettoyant contact sur le double commutateur de CAV et l'agiter plusieurs fois,
- Perso, je supprime cette partie en virant la carte qui est en l'air (carte CAV) et je court-circuite le commutateur.
- Ensuite si cela ne vient pas de ça, tu peux inverser les cartes pré-ampli (les petites cartes sous la carte CAV) puis les cartes de puissance, celles qui contient les 2 radiateurs.
Normalement tu devrait avoir la localisation de ta panne.
Je n'ai pas parlé de la carte d'alimentation (petite carte avec un seul radiateur) car une voie fonctionne donc elle est OK.
A+
Rebonjour,
Si je ne me suis pas planté, je viens d'ajouter la doc des Jupiters K ici dans les ressources. Les schémas, y compris celui de l'ampli, y sont inclus.
C'est une doc que j'ai scanné dont je détiens l'original, achetée 10 euros au salon de Mers les Bains à un ancien exploitant.
A+
A+
ok merci, je vais essayer
Merci pour la ressource
Je viens de la valider :)
Le Controle Automatique de Volume, oui dans tous les cas, juke ou autre appareil, c'est une plaie ce montage
OUi représenté par une voie
D'ailleurs je le soulignais dans les ressources, faire gaffe le schéma est mal dessiné
Normalement on met toujours la MASSE vers le bas sur le schéma et là ils ont inversé masse et VCC ( 50V)
Faire attention à cela en lisant le schéma
A+
J'ai fait toutes ces étapes, je pense que le problème vient du commutateur CAV qui est dans un drôle d'état (photos)
Même après nettoyage ça ne fonctionne pas mieux, j'ai remarqué que des contacts sont cassés.
Peux-tu m'indiquer comment shunter ce commutateur?
Il faut virer les fils qui vont sur la carte qui est en l'air et normalement il doit rester 2 fils de chaque coté du commutateur. il faut relier ces 2 fils coté par coté, un coté correspond à une voie de l'ampli.
La fonction CAV n'est vraiment pas obligatoire surtout que dans la version mono de cet ampli, le CAV n'existe pas.
A+
Oui j'ai l'habitude de ce schéma mais là où il faut vraiment faire attention c'est la carte alimentation sur laquelle le transistor ballast est sur la ligne négative du 62V fourni par la prise.
A+
A+
ok merci, je vois ça demain
