Question OUT HOLE faible sur ICE MANIA
Sterpol
J'aimerais trouver un going nuts ou en recréer un!
J'ai un problème de bobine out hole trop faible sur un ICE MANIA de chez IDI. Il s'agit du kit de conversion vendu par IDI qui ne montait sur Gottlieb JAMES BOND.
Le flipper est en excellent état mais depuis quelques jours, il présente un pb sur le OUT HOLE qui semble trop faible pour remonter la bille dans le lanceur.
Voici la vidéo du problème :
Ce que j'ai fait sans résultat:
- Remplacement de la bobine (A16570 EL) + fourreau
- Remplacement de Q59 sur la driver (comme je n'en avait pas, le temps d'en approvisionner, j'ai utilisé celui en Q60 qui ne sert à rien sur ce flip)
- Remplacement de la CR5 de la driver (1N4148 neuve)
Je ne comprends pas, tout le reste semble correctement fonctionner.
Une idée?
Je n'ai pas précisé mais mécaniquement, le mécanismes ne semble pas présenter de pb (le plongeur coulisse bien dans le fourreau er l'axe est bien rigide et pivote sans forcer.
Coté tensions, je mesure +46V entre la masse et les bornes de la bobine. Est-ce normal? Ne devrais-je pas plutôt avoir du +24V?
Comme ce pb de tension m'embêtait, j'ai remesuré de nombreuses fois et me suis rendu compte que j'obtiens alternativement +24v et +46v à chaque fois que la bille revient sur le contact du out hole. D'après ce que j'ai pu lire sur flipperfrance, ça ressemble à un pb de masse flottante générant un tension fantômes. Mon connecteur A1J5 n'étant pas du tout oxydé, j'ai regardé si aucune masse n'était coupée et tout me semble correct. ;(
Et si tu mets la masse directement sur la bobine côté anode de la diode (que je suppose bonne et montée dans le bon sens) ?
Défaut de masses
Bsr ,
Petite question...
Un petit malin (foireux) ne t aurais pas conseillé de limer les contacts du out hole par hasard ?iSiffle
L as tu fait ?
Bsr ,
Petite question...
L as tu fait ?
Il demande ailleurs aussi de l'aide ?
Car si des crétins en puissance disent de limer un contact or, j'espère qu'il prendra une bonne barre en fer pour remettre du plomb dans leur cerveaux !!!
Si c'est le cas cet endroit est à fuir comme la peste
J'ai vérifié toutes les masses des cartes CPU et driver... Elle sont toutes ok et le pb persiste.
Comme je ne pense pas que l'absence du Q60 puisse gêner. Je ne sais plus où chercher. :(
Pensez-vous que ça puisse venir de la bobine de remonté de cibles qui est sur la même ligne (fusible F10)
Montre moi l'état de ta driver en gros plan, justement en ce qui concerne les transistors que tu cites, et les pistes allant au conencteur
Voici l'état de la driver en gros plan:
et aussi de dos:
Et aussi une vue générale:
Voici la bobine OUT HOLE qui me pose pb:
Et voici en vidéo le pb de puissance:
L'intérieur de la caisse est plutôt propre:
OUi il n'a pas testé
Tient je viens de voir aux photos, grand dommage que tu n'aies pas pris la carte régulation que je fabrique
Bien plus fiable que celle que tu là
Pour ton transistor tu as mis quoi ?
Un TIP122, origine France ou tu as acheté cela en Chine ?
Car là si chinois faudra pas cherché
Et encore sur RP tu as les bons transistors 2N6043 de dispo
Faut bien respecter ce qu'il y avait d'origine
Je sais un TIP122 peut aller mais les courbes sont pas les mêmes :)
Je n'ai pas vu tes connecteurs, la partie sur le circuit imprimé de ta carte, et encore moins les cosses de ceux que tu enfiches (femelles)
Au passage tu as cela qui résoudra absolument tout soucis possible de masses
