Question Probleme ampoule insert speakeasy
franckysnow
Bonjour a toutes et tous ainsi qu a David
J ai de nombreuses ampoule insert et plateau en parti haute qui ne fonctionnent pas .. la carte driver est propre malgré tout rien n y fait ca ne s allume pas . En test sous plateau pas de courant. Donc je suis a votre écoute pour savoir d ou ca pourrait venir . Merci pour ́les conseils
Va falloir absolument que tu précises lesquelles
Car là sans cette info dur a répondre
Prend ton manuel, Schematics, pages jaunes
J avais pris des photos tout ce qui n est pas allumer ne fonctionne pas
    60.1 KB · Affichages: 3
    60.8 KB · Affichages: 3
    63.6 KB · Affichages: 3
    124.4 KB · Affichages: 3
    122.5 KB · Affichages: 3
Cela fait vraiment bcp de lampes là
Tu as tous les connecteurs de branchés ?
Pas de soucis de connectique entre cpu et carte lampes ?
Le fil du 6.3V est bien en lien avec toutes les lampes éteintes ?
Il n y a pas de courant qui arrive sur les ampoules qui ne s allume pas. Les connectiques sont bonne mais je vais voir si un nettoyage supplémentaire est nécessaire.
Ah aucune n'a de 6.3V redressé
Cherche alors sur ton plateau, tu as sans doute un fil dessoudé, car le 6.3V là est commun à toutes les lampes
Souvent les fils sont dessoudés sur une douille et ou vis sur le plateau
OUi surement pas grand chose ici, faudra juste le trouver
Faut pas avec une lampe, faille que tu sondes tout cela
Tient avec une ampoules, et deux fil
Un fil au commun, 0V , soit la masse sur l'alim et QUE SUR L'alim pas la terre hin
Et tu te balades, pour trouver la chaine coupée :)
Vérifie simplement en touchant une broche d'une douille de lampe (souvent un fil tresse agrafé en commun) et ou suivant l'endroit un fil de couleur identique
Et n'oublie pas
Les deux fusibles du plateau, tu en as trois en bas du plateau, dont deux de 10 Amps dédié aux lampes
Bonjour David . Alors j ai fait comme tu m a dit et c est incompréhensible.
Y a un truc qui va pas
J ai donc mis le premier fils a la masse et j ai commencer a sonder les ampoules qui ne s allument pas . Et voici ce qu il se passe
Je met l autre fils sur le plus + des ampoules éteintent et l ampoule test s allume plus l ampoule du flipper et ca sur tout les ampoules qui ne s allume pas.!? Après autre chose si je met le fil de test + sur la masse des ampoules . La lampe test s allume et éclaire plus fort donc de la masse général a la masse ampoule , l ampoule test s allume . J y comprend rien ?
il y a du mieux depuis ce matin
masse couper lumière couloir bleu OK le 30 en bas reste fixe le le 15 et 60 pas de jus ! ainsi que le 3000 a gauche qui lui reste fixe.!?. Par contre les carte ne sont toujours pas allumer sauf quand je met le fil test que tu m'a conseiller. Ça m'a bien aider et merci pour ca
Faille que tu contrôles bien les fils , j'ai eu ce jeu dans les deux versions
J'ai eu des misères aussi avec les fil les douilles et les vis dans ce plateau de merde (qui bombe en prime )
Cela à été la pire des daubes chez Bally, le plateau là
Prend ton temps tu vas trouver
Cela n'est pas une masse
En fait tu as le +6.3 VDC redressé qui est sur toutes les lampes
Regarde le schéma au dessus
Les thyristors de la carte lampes agissent comme un "contact" à la masse
C'est le + qui est en commun sur les lampes
Note bien aussi les fil et commence par les fusibles, ce test, et suit tout le fil en question
Fil 75 et 91
Soit ORANGE blanc et GRIS Blanc
Houla toi tu maitrises
Moi je galère mais je vais regarder a ca .
Mais il y a du mieux déjà grâce a tes conseils
J'ai corrigé MEPRISE EN MAITRISE MDR les tel de merT
Allé courage cela va aller :)
