Question problème monnayeur sur williams aztec
Il y a tout pour les refaire sur le site de Peter ( j'ai donné le lien plus haut)
OUai je viens de survoler , j'avais pas vu , mais faut avoir le sens, position etc.... pour bien mettre cela en face du bon relais
Bsr,
Sinon a l aide du manuel en pages des relais,et schéma électrique
Tu as leur localisation, playfield, front et je ne sais plus quoi pour la planche de fond...
---> agis par déduction, nombre de contacts associé pour chaque relay et couleur des fils/ alimentation de celui-ci...
Si ma planche de fond est encore acceptable au niveau des étiquettes, je te ferai une photo en milieu de semaine...
A+ bonne bille
bonjour à tous
une nouvelle panne sur aztec : le nombre de joueurs max reste à 2, impossibilité de mettre un troisième et donc pas de quatrième non plus
merci de me guider
Bonsoir
Regarde le player unit (il doit être sale ou grippé)
essaye de le faire fonctionner à la main pour voir ( regarde la tension des ressorts)
Tout doit fonctionner librement
menfin
Tony a raison
Le player Unit, c'est pour passer au joueur suivant ( la gestion des joueurs ), Mais il faut que le Coint Unit ait bien comptabilisé le nombre de joueurs.
merci à vous
j'ai démonté les "araignées " des Player Count Unit et Player Up Unit nettoyer les pistes au kf2 contact et coton tige, lubrifier les axes au wd40 remonter, ils reviennent très bien à leur position initiale
mais toujours aucune action avec le bouton poussoir "parties" à partir du 2éme joueur
je n'ai pas démonté le plateau du playeur unit
Bonsoir
Fait ce que t'a dit Tony
Contrôle le Coin unit
fait fonctionner à la main la grosse bobine et regarde si cela avance bien
la petite bobine te remet à Zéro
pas de problème manuellement (sur le levier du relais) j'ai le 3éme et 4éme joueur
mais a partir du 2éme joueur je n'ai plus de cde au poussoir "parties"
merci à vous de vous pencher sur ce pb
Bsr,
Bon...
réponds a ces questions précisément stp:
quand tu appuies sur le bouton crédit :
tu ne peux mettre que max 2 joueurs ?
Est-ce que le moteur tourne t il ,si tu appuies sur bouton crédit une 3 ème et 4 ème fois ?
Les ampoules fronton 1,2,3,4 joueurs s allument t elles ?
Le coin unit est il appelé a partir du 2 ème joueurs et suivant?
Ton flipper fonctionnait correctement avant ce problème ?
bjr
après la 2émé impulsion sur le bouton crédit : affichage 2 joueurs et aucune action sur les éléments du flipper à la 3éme impulsion tout est à l’arrêt
je vous précise également que le monnayeur est débranché car avec ce contact, fermé au repos, le moteur tourne en permanence, le bonus monte, le knocker cogne mais la roue crédit ne tourne pas
je pensais me pencher sur ce problème ultérieurement à moins que les effets soient reliés
Bjr,
Est ce que ton flipper a fonctionné correctement avec le monnayeur câblé ?
bonjour a tous
sur le monnayeur j'ai une lame de cassée qui a dû provoquer du dégât: aucune tension sur les trois fils
en mettant des parties avec la roue crédit le flipper fonctionne normalement
il n'y a donc que le circuit de commande de parties qui est inopérant mais remonter ce circuit est très difficile
si une ou un de vous pouvait me guider cela me ferai très plaisir
merci d'avance
précision en câblage normal le moteur tourne sans adret à la demande d'une partie
Le bonus monte ??????
Sincèrement,
On n y comprends plus rien...
Plusieurs pannes associées...Pas possible AUTREMENT !!!
Ressort la planche de fond et fronton, passe tout en revue, moteur, empilages, relay, fils , queues de lamelles, contacts et règle tout ça au petit oignons.
Ressers et passes au vinaigre blanc les connectiques Mâles/Femelles...
Long et fastidieux, certes !
Mais courrir après plusieurs pannes est plus chronophage, et incertain du résultat...
Tu as des tutos dans forums +articles +flipper électromécanique...
bonjour à tous
après vérifications de la planche du fond : une patte de l'araignée du disque playeur unit ne touchait pas terre (les pistes du circuit) cela va mieux
je suis bloqué tjr à 2 joueurs et je voulais connaitre la position du contact de fin de course de cet organe : ouverture dès la 2émé partie ou ouverture après, en gardant ce contact fermé je peux demander 3ème et 4éme joueur
long, fastidieux, mais plaisant
merci à tous
    152.3 KB · Affichages: 7
Ton contact est mal monté
il doit s'ouvrir en position 4 joueurs
Le levier doit être sous la paillette. la roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
merci Toussu
un succès/ la cde pour 4 joueurs est active maintenant
il me reste un défaut : quand je branche le contact fermé du monnayeur (et sans mettre de pièces ) à la demande d'une partie: le moteur tourne sans arrêt le knocker tape, les parties n'augmentent pas.
Pour le moment je garde les pièces de 1 franc 1876 dan ma poche anvant de trouver le contact "qui m'fout l'brin" comme disent les c'h'tis merci également à TONYTO
