Question Problème Indiana Jones Williams
MasterC
Dans le cadre d'une tentative de nettoyage de mon Indiana Jones Williams j'ai commencé en voulant changer les nappes qui relient les cartes électroniques.
Bien mal m'a pris puisque depuis le flipper ne fonctionne plus. J'ai donc remis les anciennes nappes mais le problème est le même à savoir :
- Une fois le flipper allumé tout à l'air normal, son, lumières, affichage DOT.
- Je presse le bouton "start" pour commencer une partie et la bille ne sors pas.
- Après quelques secondes le mini plateau se met à tourner, l'idole tourne aussi et des points par tranche de 100 000 s'accumulent (et ça se répète cycliquement)
J'ai fait un rapport de test :
- CHECK SWITCH 88 SHOOTER
- ER. SNGLE DRP. BAD CHK. SWITCH/COIL
J'avais prévu de faire profiter les copains de mon fils pour son anniversaire demain soir, je pense que c'est foutu, mais n'importe quelle aide sera la bienvenue car pour être franc je n'ose plus rien toucher et je me sens un peu mal Pasur
Lance le test contacts
Tu nous dit lequels ou lequel seraient (serait) en défaut
Tu as un contact ou un ensemble qui ne marche pas
Tu as bien remis les connecteurs sur la cpu, en bas ?
Merci pour ta réponse rapide !
Je fait le test demain matin pour les contacts.
Oui j'ai bien remis les connecteurs.
A toute fin utile je joins une photo à ce post.
Encore merci et bonne soirée
Le seul truc que l'on ne voit pas c'est ce que j'ai demandé
En bas à gauche
Au fait tu as bien mis la nappe allant de la cpu à la Aux driver dans le bon sens
Liseré rouge (ou autre couleur hin) sur le "1" et ce de chaque coté
Nouvelle photo pour la partie en bas à gauche.
Il y a deux nouveaux messages ce matin dans le rapport de test :
- CK SWITCH F1 CH FLIPPER E.O.S L.
- CK SWITCH F3 CH FLIPPER E.O.S
    97.6 KB · Affichages: 6
Je continue le diagnostic avec les LEDS de la carte.
Sur le manuel il est écrit pour la carte d'alimentation que :
- LED 1 ON --> OK
- LED 2 ON --> OK
- LED 3 OFF --> NOK --> Elle est allumée sur mon flip
- LED 4 ON --> OK
- LED 5 ON --> NOK --> Elle est éteinte sur mon flip
- LED 6 ON --> OK
- LED 7 ON --> OK
Carte CPU et DOT LEDS OK.
    53.6 KB · Affichages: 6
Pour les nappes j'ai contrôlé (on ne contrôle jamais assez ;)) j'ai bien le liseré rouge sur le 1 de du connecteur.
J'ai également contrôlé avec une photo qui date de l'achat du flipper pour être sûr.
Pour les contacts je m'interroge parce que la matrice de tests indique que des contacts sont fermés et d'autres sont ouverts mais je n'ai pas trouvé dans le manuel si certains contacts sont NF ou si ils sont tous NO.
Je met une photo de la matrice si cela est utile.
    55.7 KB · Affichages: 3
J'ai parcouru tous les contacts un à un dans le menu et certains d'entre eux affichent une lettre (A) entre parenthèse et un bip diffèrent est émis.
Je pense que ce sont ces contacts qui sont en défauts (cf. photo jointe) dont voici la liste :
68, 82, 83, 84, 85, 86, 88
Suite de l'analyse de ce matin :
- Le contact 68 ne marche pas même en l'actionnant manuellement il reste fermé.
Il est possible que ce problème était déjà présent avant la panne.
- Pour les autres contacts (82 --> 88) ils semblent être au niveau du stockage des billes avant lancement mais je n'ai pas trouvé comment les tester.
- Le détecteur du nombre de billes fonctionne (message "Missing Pinball" si on enlève des billes et que l'on tente de démarrer une partie)
- Comportement comme hier : Lancement d'une partie pas de bille éjectée puis toutes les 25 secondes le contact F7 est activé puis le mini jeux pivote à gauche puis à droite puis au centre et le totem fait un tour sur lui même.
J'espère ne pas avoir trop pollué la discussion avec mes messages Pasur
Si ton 88 (shooter) est détecté fermé alors qu’il n’y a pas de bille dedans, le magasin n'envoie pas de bille...
Perso j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de contacts "fermés" qui ne le sont peut être pas.
Elle a quelle allure ta Cpu ?
Je confirme que la bille n'est pas envoyée même en l'absence de bille dans le shooter.
J'ai également testé de mettre une bille dans le shooter manuellement et de "tirer" la bille, on entend le son habituel mais la bille ne part pas.
Je ne comprend pas "Elle a quelle allure ta Cpu ?" Est-ce que tu veux que je la démonte pour regarder son aspect ?
Sur ta matrice, le 88 est indiqué fermé alors que tu n’as pas de bille, donc déjà ça à régler.
Ta Cpu, mets nous une photo de la moitié basse, bien éclairé et avec une bonne résolution
- LED 1 ON --> OK
- LED 2 ON --> OK
- LED 4 ON --> OK
- LED 6 ON --> OK
- LED 7 ON --> OK
Aucun rapport
Ce que j'ai déjà demandé au départ ....qu'il nous montre la cpu, oui pour voir s'il y a eu lieu de pipi acide des piles sur la cpu
Toute ta colonne 8x est en défaut
Soit tu as un connecteur HS, connecteurs sur les cartes opto billes débranché, soit sur la cpu
Et ou encore la cpu en défaut
Pour ton "seul" 68 c'est ce contact a remplacer
Je vous souhaite avant tout d'avoir passé un bon weekend et j'en profite pour vous remercier du temps que vous avez pris pour me répondre :)
Je commence avec une photo bien éclairée du bas de ma carte CPU, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose.
    76.3 KB · Affichages: 0
Le contact 88 marche bien, mea culpa, j'avais laissé une bille dans le shooter iSiffle
Quand je le manipule à la main tout va bien !
Je joint deux photos, magasin et magasin plein.
Les contacts 81 --> 86 changent bien d'états si les billes sont présentent ou non.
Par ailleurs on voit les contacts changer d'état au passage de la bille.
    60.4 KB · Affichages: 0
    54.9 KB · Affichages: 0
